2 Akkus im iPod - Wie einbauen
Beitragvon Ultimate am Sonntag 13. Januar 2008, 20:29
Hallo Leute !
Ich habe eine Frage : Undzwar Habe ich mir einen iPod G2 Gekauft bei Ebay. Beim G2 sind die unterschiede vom G1 bis zum G 5 (ausgeschlossen der G2) der dass die festplatte dünner ist.
Also wenn ich mir eine festplatte kaufe die 20 GB hat und dünner ist würde evtl. ein 2. Akku reinpassen.
Könnte ich beide Akkus aufeinmal anschließen ?
3,3 Volt hat der Akku (1.) also wenn ich beide anlöte hätte ich 6,6 V.
Wenn ich eine schaltung einbaue , könnte das klappen ?
Ultimate
Beitragvon Terminico am Sonntag 13. Januar 2008, 20:38
Mit 6,6V machst du dir den iPod wahrscheinlich kaputt, daher würde ich das in Reihe einlöten sein lassen.
Du möchtest sie wahrscheinlich parallel haben, damit der iPod länger läuft. Dann addiert sich aber nicht die Spannung, sondern der Stromfluss wird auf beide Akkus aufgeteilt.
Terminico
30977
Postleitzahl: 53819
Beitragvon Ultimate am Sonntag 13. Januar 2008, 20:52
Hi
Könntest du mir eine Zeichnung machen ?
Das wäre nett , wei jetzt nicht genau wie du das meinst.
(plus seite) + an - an + an - (minus seite)
So ? Dannaddiert sich die mAh aber nicht die A und die Volt oder ?
Ultimate
Beitragvon ELW 2 am Montag 14. Januar 2008, 14:19
Geht das auch bei Li-Ion Akkus?
30992
Beitragvon gonimax am Montag 14. Januar 2008, 19:14
Da hätt ich auch eine Zwischenfrage (ähnl. der von ELW2):
Wie verhält sich die Sache, wenn diese Akku's bei einfacher Parallelschaltung unterschiedliche Ladezustände (Ladekapazität) aufweisen, kann das auch negative Auswirkungen auf längere Sicht haben ? oder spielt das keine Rolle...
gonimax
31009
Postleitzahl: 01936
Li-Akkus balancieren
Beitragvon BernhardS am Montag 14. Januar 2008, 20:47
das mögen Li-Akkus nun überhaupt nicht. Man sollte die Spannungen erst kontrolliert angleichen, d.h. Stromfluß unter 1 x C pro Stunde, einem z.B. 600 mAh Akkus also weniger als 600 mA Strom rein oder raus zumuten.
In der Praxis ist das nicht schwer, da die Akkus meist weniger als ein Volt auseinanderliegen reicht ein Widerstand von ein paar Ohm dazwischen aus.
Beitragvon gonimax am Dienstag 15. Januar 2008, 16:09
oh, danke @BernhardS ...wieder was dazu gelernt, aber betrifft das eventuell noch andere Akku-Typen (ausgenommen Blei) ?
dann höre ich auf, zu nerven ;-)
gonimax
31027
Postleitzahl: 01936
Blei
Beitragvon BernhardS am Dienstag 15. Januar 2008, 20:42
auch Bleiakkus mögen das nicht, am ehesten kommen noch NiCd damit zurecht.
Ich bin hier der Akkuschoner 8) .
Beispiel: Als mein Ältester vom Opa sein erstes ferngesteuertes Auto bekam bin ich zum hiesigen Fernsehteileverkäufer gefahren und habe "gute" Akkus gekauft. Made in Germany und so. Der Sohn ist inzwischen deutlich größer als ich; neulich mal wieder einen dieser Akkus "gecycled": bringt noch 670 mAh bei einem aufgedruckten Wert von 700.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
