Gleichstrommotor Drehzahlsteuerung mit "Sanftanlauf&quo
Neuer Beitragvon Eprom am Dienstag 15. Januar 2008, 17:05
Hallo Bernhard!
Vielen, vielen Dank für die Mühe die du dir gemacht hast und für den Schaltplan!! Ich werde dies sofort am Samstag nachbauen wenn ich wieder zu Hause bin!
Eprom
Neuer Beitragvon Eprom am Samstag 26. Januar 2008, 16:44
So ich habe nun endlich die Schaltung aufgebaut von dir Bernhard,
nur leider läuft mein Motor auf einer bestimmten Drehzahl und durch drehen am Poti (1k) verändert sich nichts!
Ich habe bei deiner Schaltung auch ein kleines Verständnisproblem:
Angenommen man dreht den Poti ganz auf, dann müsste doch die gesamte Betriebsspannung an dem unteren Zweig abfallen. Sind denn dann diese 10 V nicht zu viel für den Transitor?
Und dann verstehe ich nicht warum 2 470k Widerstände in Reihe geschaltet sind?
Vielen Dank im Voraus
PS: Mal ne andere Frage: Weiß jemand ob es irgenwo eine Firma oder ähnliches gibt wo man mit solchen Problemen hingehen kann und die entwickeln mir dann eine Schaltung? Ich bin nämlich allmählich am verzweifeln!
Eprom
Schaltung
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 27. Januar 2008, 18:44
Es geht dieses mal nicht um Spannung sondern um Ströme.
Die Strecke Basis-Emitter ist eine Diode. Wenn der Strom über einen Vorwiderstand begrenzt ist, dann liegt hier nur die Diodenspannung von 0.7 Volt .
Wegen dem Kondensator. Damit die Schaltung langsam ist, wird der Kondensator langsam vom ersten Widerstand geladen und gibt den Strom langsam an die Transistoren ab.
Also: Du hast nach meinem Bildchen aufgebaut??Mit zwei Transistoren? und nur statt des 22k Potis eines mit 1K verwendet?
Ja, dann solltest eigentlich was einstellen können. Zumindest kann der Motor nicht laufen wenn das Poti unten ist.
Schrittweise:
- der Motor und der größere Transistor
der Motor lässt sich mit einem 10k Widerstand zwischen Basis und plus ein- und ausschalten
- der zweite Transistor dazu
der Motor lässt sich mit einem 1M Widerstand zwischen Basis und plus ein- und ausschalten
- der 1M Widerstand geht auf ein Poti (viel kleiner als 1M)
der Motor lässt sich in der Geschwindigkeit regeln
- der 1M Widerstand wird in 2*470k geteilt
[/quote]
Schaltung
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 27. Januar 2008, 18:51
Schrittweise:
- der zweite Transistor in Darlington dazu
der Motor lässt sich mit einem 1M Widerstand zwischen Basis des zweiten Transistors und plus ein- und ausschalten
nochmal probieren, sicher ist sicher
- ein ausreichend großer Kondensator zwischen die zwei Widerstände
Der Motor reagiert langsamer auf das Poti
Dann noch rumprobieren mit den Werten.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 55 Gäste
