Kann das sein?
Kann das sein?
Beitragvon typedom am Sonntag 20. Januar 2008, 16:58
Eine spannungsquelle hat 12V
und einen Innenwiderstand von 10 Ohm
ich schließ einen Last widerstand von 22 ohm ein
was ist die klemmspannung ich krieg 26.4 raus aber dass kann doch nicht sein dass die klemmspannung viel größer als die vn der spannungsquelle ist oder?
typedom
Formel
Beitragvon BernhardS am Sonntag 20. Januar 2008, 17:26
Du hast da was in der Formel verdreht. Schreib mal hin, wie Du den Rechenweg aufgestellt hast.
Beitragvon typedom am Sonntag 20. Januar 2008, 18:50
I = U durch Ri =1,2
und die 1,2 mal die 22 machen dann das ergebniss
typedom
Beitragvon Master-Jimmy am Sonntag 20. Januar 2008, 19:05
Die Gesamtspannung verteilt sich bei der Reihenschaltung zweier Widerstände im Verhältnis der Widerstände:
.............................22Ohm
URL = 12V x ---------------------
......................22Ohm + 10Ohm
Nicht so:
......................10Ohm
Master-Jimmy
31125
Land: not selected
Beitragvon typedom am Sonntag 20. Januar 2008, 19:19
thx wisst ihr wie man spannungquellen paralell schaltet?
typedom
Parallel
Beitragvon BernhardS am Montag 21. Januar 2008, 07:13
I = U durch Ri
da muss natürlich der Gesamtwiderstand hin
Spannungsquellen mit identischer Klemmenspannung kann man parallel schalten.
Wenn die Spannungen verschieden sind, dann fließt ein Ausgleichsstrom, der sich aus der Differenz der Spannungen und den Innenwiderständen ergibt.
