2 Sicherungen an einer Leitung
Beitragvon renttis am Montag 21. Januar 2008, 21:26
Mein Problem: Habe ein kleines Elektroschweißgerät im Keller mit 3 KW, 230 Volt und ist an einer 16A Sicherung abgesichert.
Gelegentlich fliegt beim Einschalten die SIcherung durch, da die Einschaltspannung bez. Einschaltstrom zu hoch ist. Da die Sicherung hinter 3 verschlossene Türen sich befindet, möchte ich gerne eine Sicherung vor Ort installieren.
Wenn ich dort auch eine 16A Sicherung verbaue, fliegt dann DIESE raus oder die "Hauptsicherung" vor der "neuen 16A Sicherung Vor Ort" ?
Vielen Dank im Voraus
Renttis
renttis
Trägheit
Beitragvon BernhardS am Dienstag 22. Januar 2008, 06:38
die Sicherungen sind unterschiedlich schnell. Das wird mit Kennbuchstaben bezeichnet.
Ich kenn mich da auch nicht so gut aus, aber das Thema hatten wir hier schon - musst mal suchen.
Du kannst dann in die Verteilung eine langsame und vor Ort eine schnellere Sicherung hinmachen (lassen)
Beitragvon Bernd am Dienstag 22. Januar 2008, 16:25
Hi
wenn Du einen 16A Automaten hast dann tausch den gegen eine 16A Schraubsicherung (Neozed) die ist träge genug.
31152
Beitragvon renttis am Dienstag 22. Januar 2008, 19:07
Wenn ich aber eine Sicherung nehme, die früher rausfliegt, dann knallt die mir ja ständig durch???
Eine Schraubsicherung geht nicht (Wohnungsgesellschaft!), darf nur in meinem eigenen Keller was umändern, deshalb meine Frage, ob die zweite Sicherungen - also in meinem Keller - dann als erstes rausfliegt (vielleicht weil die Leitung kürzer ist?)
renttis
renttis
3 kW Gerät
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 23. Januar 2008, 07:45
3 kW dividiert durch 230V ergibt halt nun mal fast 16 A, da kann hier auch keiner was dagegen tun.
Wenn das ein ernstes Problem ist, dann muss ein Einschaltstrombegrenzer hin. Die Frage ist, ob Dir sowas z.B. um die 200-300€ wert ist.
Beitragvon Bastl_r am Mittwoch 23. Januar 2008, 08:09
Ein Einschaltstrombegrenzer kostet keine 200€!
Allerdings kommt es auch darauf an wie begabt renttis ist.
Im selbstbau könnte er mit 20-30€ wegkommen...
Bastl_r
Bastl_r
31165
Beitragvon renttis am Mittwoch 23. Januar 2008, 12:17
Hallo! Die Info mit dem Einschaltstrombegrenzer hört sich gut an.
Schaut mal auf http://cgi.ebay.de/Einschalt-Anlauf-Str ... dZViewItem
Ist es das was ich dann bräuchte? Auf was muss ich noch achten?
gruß renttis
renttis
Beitragvon Bernd am Mittwoch 23. Januar 2008, 15:01
..ich meine für 30 Teuros kannste das Ding probieren
31172
Beitragvon katerfutzi62 am Freitag 25. Januar 2008, 10:18
Hallo Renttis,
das mit der zweiten 16 A Sicherung ist verboten, noch nie was von Selektion gehört? Du kannst nur schauen, ob hinter der verschlossenen Türe die Zuleitung zu dem Automaten 2,5 qmm beträgt, dann solltest Du die Sicherung auswechseln u. zwar in eine 20 - oder 25 A Sicherung, dann ist der Fehler behoben. Du darfst keine zwei gleiche Sicherungen (16A+16A) hintereinander schalten.
Das verstößt gegen die VDE-Vorschrift! Ansonsten kannst Du nur vom Sicherungsverteiler eine NYM-J 3 bzw. 5 x 2,5 qmm neu legen u. die mit 20 A absichern, das ist eine korrekte Lösung!
Gruß katerfutzi
katerfutzi62
31210
Postleitzahl: 90559
Beitragvon Bastl_r am Freitag 25. Januar 2008, 15:53
Das heist Selektivität!
Abgesehen davon ob verboten oder nicht ist es auch unsinnig, da nicht ausgeschlossen ist, dass der ferne Automat nicht doch zuerst auslöst.
Bastl_r
Bastl_r
31218
Beitragvon SAD am Freitag 25. Januar 2008, 23:06
Hi renttis!
Das das verboten ist zwei gleichstarke Sicherungen hintereinander
zu schalten ist ja klar.
Aber es wird immer die mit der längeren Leitung zuerst "fliegen",
weil ja noch der Leitungswiderstand dazu kommt.
Entweder Du versuchst es mit dem Einschaltstrombegrenzer
oder Du fragst Deinen Vermieter ob Du eine eigene stärkere
Leitung(2,5qmm nebst 20A) Dir legen lassen darfst.
Klar oder nicht klar
Beitragvon BernhardS am Samstag 26. Januar 2008, 17:34
ich kann mir gut vorstellen, daß es verboten ist zwei Sicherungen in Reihe zu schalten aber "klar" ist mir das nicht.
Wenn etwas verboten ist, dann ist da mal was passiert. Was kann denn da passieren?
Re: 2 Sicherungen an einer Leitung
Beitragvon renttis am Sonntag 29. Juni 2008, 16:45
Hallo Leuz :)
Also: Ich habe nun im Ebay (ist jetzt ja schon länger her) mir den EINSCHALTSTROMBEGRENZER zugelegt. Ich habe nun das Teil angeschlossen und schon erfolgreich geschweißt ;) Das Problem ist also behoben. Hab sogar schon "schlechte" Schweißstäbe gehabt, mit dauerhaften Kurzschlüssen, so das der Einschaltstrombegrenzer sich für wenige Sekunden abgeschaltet hat und dann wieder alles ging. Mir bleibt jetzt also den Gang zum Sicherungskasten erspart :)
Danke nochmals für alle, mit der Info "Einschaltstrombegrenzer", aber auch alle anderen!
renttis
renttis
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
