Frage zur Spulenauslegung
Beitragvon Zet0r am Montag 21. Januar 2008, 11:46
Also ich brauche Draht für eine Spule über die ich max. 3 A schicken will. Mir wurde gesagt, dass zwischen 6 und 8 A/mm² gute Werte für die Stromdichte sind.
Ich habe mir ausgerechnet, dass ich für 8 A/mm² dann einen 0,37mm² (entspricht mit Isolierung einem Durchschnitt von Ø 0,75mm) Draht brauche.
Bei Reichel habe ich mir dann diesen Draht rausgesucht:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... ICLE=57184
Da steht:
Elektrische Werte: Strom 1,55 A
Das ist ja grade mal die Hälfte von dem Strom den ich drüber leiten will. Kann ich den Draht dennoch nehmen? Oder muss ich fürchten, dass mir die Spule abfackelt?
Zet0r
Postleitzahl: 02906
Beitragvon anders am Mittwoch 23. Januar 2008, 06:00
Das kommt darauf an, wie gross die Wicklung ist.
Je größer umso schlechter ist die Wärmeabfuhr und umso geringer kann man die Wicklung belasten. Dabei spielt natürlich auch noch die Form der Wicklung eine gewisse Rolle.
Für die gebräuchlichen Netztrafos der Größenordnung 20..60VA kann man über den Daumen gepeilt mit 3A/mm2 rechnen.
8A/mm ist ein Wert der eher für Leitungen verwendet wird.
So hoch kann man Spulen mit mehreren Lagen nur in Impulsbetrieb und mit ausreichend langen Abkühlpausen belasten.
Beitragvon Zet0r am Donnerstag 21. Februar 2008, 09:09
Ich hab da noch zu Frage zum Thema Spulen/Trafos. Ein Bekannter hat mir mal so ein Plasikgestell von einem Trafo gezeigt, auf dem die Wicklungen aufgebracht waren. Dieses Plasikgestell samt Wicklungen konnte man dann auf den Eisenkern stecken.
Meine Frage: Wie heißt dieses Plastikgestell und wo kann man sowas kaufen?
Zet0r
Postleitzahl: 02906
Beitragvon anders am Donnerstag 21. Februar 2008, 14:55
Das war der Spulenkörper und kaufen kann man soetwas, ebenso wie das dazugehörige Blechpaket, überall wo es Trafobausätze gibt.
Die Grössen sind genormt, für die kleinen Größen, mit einem Kernquerschnitt unterhalb etwa Daumendicke, kannst du auch mal nach Zubehör für Ferritkerne suchen.
Früher hatte jeder grössere Händler von Elektronikbauteilen soetwas im Angebot, aber heutzutage sind das leider wenige geworden. Google ist dein Freund!
Beitragvon Zet0r am Freitag 22. Februar 2008, 09:28
Danke! Ich hab inzwischen sogar die Norm-Bezeichnung des Spulenkörpers gefunden den ich brauche: CF-IEC 1797-1-YEI 1-14d-S
(alternativ deutsche Norm: DIN 61797-1)
Leider finde ich über google keinen Laden in dem man die Bestellen kann. :(
Zet0r
Postleitzahl: 02906
Beitragvon anders am Freitag 22. Februar 2008, 14:42
CF- (Vermutlich: Coil Former) Bezeichnungen sind mir nicht bekannt,
Hierzulande hat man es eher mit M... (wie Manteltransformator) Bezeichnungen zu tun.
Verate mal wozu du das brauchst und die erforderliche Größe, vielleicht kommen wir dann weiter.
Beitragvon Zet0r am Freitag 22. Februar 2008, 14:57
Also ich will drauf eine Spule wickeln.
Der Eisenkern hat eine quadratische Fläche und besteht aus Blechen vom Typ YEI 1-14. -> Diese geben die Größe des Spulenkörpers vor.
Zet0r
Postleitzahl: 02906
Beitragvon anders am Freitag 22. Februar 2008, 19:31
Darauf wäre ich nun wirklich nicht gekommen.
Dann wirst du dich wohl um einen amerikanischen Lieferanten bemühen müssen.
Beitragvon Zet0r am Sonntag 24. Februar 2008, 21:42
Versteh ich nicht, das sind doch Bleche und Spulenkörper nach deutscher Norm...
Zet0r
Postleitzahl: 02906
