Verwendung Trafo
Verwendung Trafo
Beitragvon Spannung am Samstag 2. Februar 2008, 16:49
Grüßt Euch,
ich hätte folgende Frage:
Ich möchte mit einem Trafo ein Gerät aufladen.
Trafo Ausgang: 12 V 3A
Gerät Eingang +5V 2A
Geht das oder brennt da was durch?
Vielen Dank für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Spannung
Beitragvon Mischel25NRW am Samstag 2. Februar 2008, 18:10
Da brennt definitiv was durch...
Der Trafo liefert Wechselspannung und wenn du von Aufladen sprichst, dann wird das Gerät eine Gleichspannung benötigen...
Ausserdem lädt man Akkus in der Regel mit nem Ladegerät...
Mein Tip: Schmeiß den Trafo weg und besorg dir ein passendes Ladegerät...
Mischel25NRW
31361
Trafo als Briefbeschwerer ?
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 2. Februar 2008, 18:34
He,He Mischel,
einen Trafo schmeisst man nicht weg.
@Spannung,
Die 5 Volt 2 Ampere werden von den kleinen getakteten Netzteilen für den Netzbetrieb von Digitalkameras gebracht und ich würde mal schauen, ob so etwas nicht bei ebay für wenig Geld zu bekommen ist. Zum Beispiel Olympus Camedia 2500, oder E10, E20 haben/hatten solche Netzteile.
Beitragvon Spannung am Montag 4. Februar 2008, 15:31
Danke Mischel25NRW und auch danke Erfinderlein für Eure Antwort.
Sorry da hab ich etwas verkehrt angegeben.
Also konkret wollte ich mit Hilfe des Trafos einen Akku laden der normalerweise mit dem beiliegenden Ladegerät über den Zigarettenanzünder des Autos geladen wird.
Auf diesem Ladekabel steht folgendes:
Input:12-24 Volt (Linie und darunter Punkte=Gleichstrom) 1,75A
Output: 5 Volt (Linie darunter Punkte) 2A
Ebenfalls vorhandener Trafo: 12 Volt (Linie darunter Punkte=Gleichstrom) 3A
Heißt ich wollte, wenn das geht nicht nicht über Zigarettenanzünder laden sondern eben mit dem Trafo.
Bekomme ich noch eine Antwort!?
Spannung
Ladeschaltung
Beitragvon BernhardS am Montag 4. Februar 2008, 16:11
Natürlich. Manche Fragen kann man ja gar nicht mit einer Antwort beantworten. 8)
So wie Du das geschildert hast, kann man das einfach zusammenschließen. Ist plus und minus soweit erkennbar, bzw. hast Du ein Meßgerät?
