anschluß
anschluß
Beitragvon Panki1967 am Samstag 2. Februar 2008, 18:55
ich habe eine Mikroanlage geschenkt bekomen von Sennheiser die Mikro, und von Behringer die Verstärker...
kann ich ein normalen Lautsprecher dort anschließen... mit XLR stecker...
wie muß ich die dann beschalten?
Panki
Panki1967
Beitragvon adula63 am Sonntag 3. Februar 2008, 20:08
"Normale" Lautsprecher ja, aber die Impedanz muss stimmen. An den Lsp.-Ausgängen bzw. in der BA steht der Anschlusswert geschrieben, meist 4 oder 8 Ohm.
Die Leistung der Lautsprecher nicht niedriger als die Ausgangsleistung der Anlage wählen - Mondwerte von 100 oder mehr Watt bei Mikroanlagen kannst du vernachlässigen, das ist reine Werbung. Möglicherweise findest du irgendwo die Angabe der Sinusleistung - das ist aussagekräftiger.
Bei Mikroanlagen rechne ich nicht mit mehr als 25Watt pro Kanal. Das sollte jede handelsübliche Regalbox mitmachen.
Masse- und Signalleitung müssen bei allen (beiden) Kanälen gleich beschaltet sein, sodass die Boxen nicht gegenläufig arbeiten.
adula63
31398
