Anzeige für Sprungrichter
Re: Jetzt wirds ernst
Beitragvon gerold am Donnerstag 7. Februar 2008, 16:45
Hallo zacki!
zacki hat geschrieben:So, ich hab nun die ersten beiden komplett fertig. Siehe Attachment.
Das sieht ja schon super aus. :-)
zacki hat geschrieben:Irgendwie schaffe ich es nicht die Tastaturmatrix auszulesen. Irgendwie muß ich dem ja beibringen welche Anschlüsse der Matrix an welchem pin hängen.
Ich habe leider kein Tastenfeld da um es ausprobieren zu können. Aber hier zwei Möglichkeiten. Auch wenn die erste Möglichkeit nicht funktionieren sollte. Die zweite Möglichkeit funktioniert sicher, denn die habe ich schon ausprobiert.
1. Möglichkeit: Du verwendest den Bascom-Befel ``getkbd()`` http://avrhelp.mcselec.com/index.html?getkbd.htm um auf die Tastencodes zuzugreifen. Mit ``config kbd`` http://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_kbd.htm stellst du ein, welches Port (alle 8 Leitungen) für die Tastatur verwendet werden.
Den Anschluss für die vierte Spalte lässt du einfach aus. So bekommst du für jede Taste eine Zahl zurück.
2. Möglichkeit: Claus Kühnel beschreibt in seinem Buch ziemlich genau, wie man die gedrückte Taste manuell ausliest. Siehe: http://books.google.com Seite 192.
Gerold
Edit: Ich hatte Claus Kühnel falsch geschrieben
Zuletzt geändert von gerold am Dienstag 12. Februar 2008, 07:10, insgesamt 1-mal geändert.
http://halvar.at | Kleiner Bascom AVR Kurs
Wissen hat eine wunderbare Eigenschaft: Es verdoppelt sich, wenn man es teilt.
gerold
31473
Postleitzahl: 6410
Virtuelle Verdienstmedallie verliehen !
Beitragvon Erfinderlein am Montag 11. Februar 2008, 17:07
Hallo Gerold,
nun ist es soweit, mit diesem thread hast du es geschafft einen alten verknöcherten Hardwaremann, der fast allergisch gegen das Programmieren ist, zum Kauf diese AVR Buches und der Testplatine zu bewegen.
Ob es denn einen Wert hat, oder in einer Ecke zu liegen kommt ist natürlich noch eine andere Frage.
Was will ich aber damit sagen, ich habe mich so gefreut über die schöne Zusammenarbeit zwischen euch beiden und natürlich besonders über dein starkes Engagement und nicht zuletzt, dass Zacki das alles auch rucki zucki erfolgreich umgesetzt hat, dass ich einfach mal spontan eine virtuelle Goldmedallie verleihe. :winner: :respekt:
Also ein Dankeschön auch im Namen der Administration und weiter so !
Lothar
Re: Virtuelle Verdienstmedallie verliehen !
Beitragvon gerold am Dienstag 12. Februar 2008, 07:36
Hallo Lothar!
Erfinderlein hat geschrieben:zum Kauf diese AVR Buches und der Testplatine zu bewegen
Mich treibt dabei der Gedanke, an die Dinge die man damit machen kann, an:
Raumklimasteuerung, Wetterstation, Lüftersteuerung, Lift-Steuerung, Pulsweitenmodulation, Zählerschaltungen, Analog/Digital Wandlung, Schaltungsfernsteuerung über wenige Kabel (I²C, RS-485,...), Flankenerkennung (LOW/HI, HI/LOW), Aufzeichnen und abspielen von Tönen, Steuern von HiFi-Geräten über Infrarot (RC5-Protokoll), RC5-Signale von Fernbedienungen erkennen und darauf reagieren, Anzeige von Daten auf LC-Displays, Speichern von Einstellungen im EEPROM, mit einem Computer verbinden (RS-232, USB) und Vieles mehr. :D
Erfinderlein hat geschrieben:ich habe mich so gefreut über die schöne Zusammenarbeit zwischen euch beiden
Das freut mich sehr! :mrgreen:
Gerold
gerold
31550
Postleitzahl: 6410
Verflixt
Beitragvon zacki am Samstag 16. Februar 2008, 11:03
Also wiedermal ich. Ich drehe gleich durch. Ich habe nun die Tastatur in allen möglichen varianten und Belegungen angeschlossen und er bringt sämtliche Zahlen einfach durcheinander. Irgendwas hab ich da wohl falsch verstanden.
Code: Alles auswählen
$regfile = "m16def.dat"                                   ' specify the used micro
$crystal = 4000000                                         ' used crystal frequency
$baud = 19200                                               ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
Config Kbd = Porta
Dim B As Byte
Do
B = Getkbd()
LCD B
Loop
End
Vielleicht kann mir ja mal einer ein Beispiel geben wie ich die Tastatur (3x4) an PortA betreibe. Ich komme mit Config Kbd nicht wirklich klar. Danke Euch
zacki
Re: Verflixt
Beitragvon gerold am Samstag 16. Februar 2008, 13:38
zacki hat geschrieben:er bringt sämtliche Zahlen einfach durcheinander
Hallo Zacki!
Das macht nichts. So lange nicht jede Taste den gleichen Wert zurück gibt, ist alles in Ordnung.
Du musst nur noch den Wert den du zurück bekommst abgleichen und in den gewünschten Text umwandeln.
Erster Schritt: Finde heraus, was du bei welchem Tastendruck zurück bekommst.
$crystal = 4000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Kbd = Porta
Dim Key As Byte
Do
   Key = Getkbd()
   Print Key
   Wait 1
Loop
End
Du musst bei diesem Code wahrscheinlich eine Sekunden auf der Taste bleiben, wegen dem ``Wait 1``. Aber so bekommst du raus, was bei welcher Taste zurück gegeben wird.
Schreibe mir bitte was du bei welcher Taste zurück bekommst. Dann machen wir weiter. Und vergiss nicht, das Tastenfeld wieder so anzuschließen, wie hier gezeigt wird: http://avrhelp.mcselec.com/index.html?getkbd.htm
Gerold
gerold
31626
Postleitzahl: 6410
Na mal schaun
Beitragvon zacki am Samstag 16. Februar 2008, 14:01
Hier das komische Ergebnis:
Taste Anzeige
1 - 12
2 - 13
3 - 14
4 - 8
5 - 9
6 - 10
7 - 4
8 - 5
9 - 6
0 - 0
* - 1
# - 2
Allerdings habe ich jetzt PA3 weggelassen weil ja nur 3 Spalten !
zacki
Re: Na mal schaun
Beitragvon gerold am Samstag 16. Februar 2008, 14:48
zacki hat geschrieben:Hier das komische Ergebnis:
Taste Anzeige
1 - 12
2 - 13
Hallo zacki!
Das ist ja wunderbar. Und so kannst du jetzt aus den Keycodes das machen, was auf den Tasten steht:
Dim Key As Byte
Dim Txt As Byte
Do
   Key = Getkbd()
   Select Case Key
   Case 0 : Txt = "0"
   Case 1 : Txt = "*"
   Case 2 : Txt = "#"
   Case 4 : Txt = "7"
   Case 5 : Txt = "8"
   Case 6 : Txt = "9"
   Case 8 : Txt = "4"
   Case 9 : Txt = "5"
   Case 10 : Txt = "6"
   Case 12 : Txt = "1"
   Case 13 : Txt = "2"
   Case 14 : Txt = "3"
   Case Else : Txt = ""
   End Select
   If Txt <> "" Then
      Print Txt
   End If
Loop
End
Das ginge auch mit ``LOOKUP`` aber ich denke, dass das hier einfacher für dich ist, weil man hier sofort sieht was passiert.
Gerold
gerold
31630
Postleitzahl: 6410
noch besser
Beitragvon zacki am Sonntag 17. Februar 2008, 07:11
Danke Dir. Nur bringt er jetzt ohne Tastendruck ne 55555.....
Bei der 1 bringt er ne 49, bei ner 2 eine 50 usw. :?:
zacki
Re: noch besser
Beitragvon gerold am Sonntag 17. Februar 2008, 09:32
zacki hat geschrieben:Danke Dir. Nur bringt er jetzt ohne Tastendruck ne 55555.....
Hallo zacki!
Das sind die ASCII-Codes der Zeichen "1", "2", usw.
Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/ASCII-Tabelle
Normalerweise werden die ASCII-Codes mit PRINT als normale Textzeichen über die Leitung zum Terminalprogramm geschickt. Wenn du also PRINT verwendest und du trotzdem die ASCII-Codes angezeigt bekommst, dann muss dein Terminalprogramm irgendwie falsch eingestellt sein.
Und im meinem Code liefert er "ohne Tastendruck" **gar nichts** zurück.
Ich brauche den Code, damit ich sehe was falsch läuft.
Gerold
gerold
31648
Postleitzahl: 6410
Oh man
Beitragvon zacki am Sonntag 17. Februar 2008, 10:53
Ja, hab ich was falsch verstanden. Hab natürlich Print einfach mal so in LCD umgewandelt. Nagut, wandel ich jetzt ASCII mal in meine Zahlen um.
zacki
Re: Oh man
Beitragvon gerold am Sonntag 17. Februar 2008, 11:14
zacki hat geschrieben:Ja, hab ich was falsch verstanden. Hab natürlich Print einfach mal so in LCD umgewandelt. Nagut, wandel ich jetzt ASCII mal in meine Zahlen um.
Hallo zacki!
Du kannst den ASCII-Code mit CHR in einen Text umwandeln.
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?chr.htm
Du kannst die Variable ``Txt`` auch direkt als STRING dimensionieren. Dann sollte das auch der Befehl LCD als Text erkennen und direkt ausgeben.
Dim Txt as STRING * 1
Funktioniert das?
Gerold
gerold
31653
Postleitzahl: 6410
Beitragvon zacki am Sonntag 17. Februar 2008, 13:14
:D Ja das funktioniert. Nur bringt er mir zur Abwechslung dauerhaft, also ohne Tastendruck ne 7 und * ist 7, 0=8 und #=9 .
zacki
Beitragvon gerold am Sonntag 17. Februar 2008, 13:38
zacki hat geschrieben::D Ja das funktioniert. Nur bringt er mir zur Abwechslung dauerhaft, also ohne Tastendruck ne 7 und * ist 7, 0=8 und #=9 .
Ich brauche Code und Anschlussplan. Wie ist das Tastenfeld genau angeschlossen?
http://img167.imageshack.us/img167/1848/keypad44tk2.png
gerold
31655
Postleitzahl: 6410
Genau so
Beitragvon zacki am Sonntag 17. Februar 2008, 13:55
Genau so wie im Bild, nur PB3 weggelassen weil ich ja 3x4 habe
zacki
Re: Genau so
Beitragvon gerold am Sonntag 17. Februar 2008, 14:02
zacki hat geschrieben:Genau so wie im Bild, nur PB3 weggelassen weil ich ja 3x4 habe
Hallo zacki!
Dann stimmt ``Config Kbd = Porta `` nicht.
Und wie soll ich jetzt ohne Code von dir herausfinden was falsch läuft? ;-)
Gerold
gerold
31657
Postleitzahl: 6410
VorherigeNächste
