Jahresabschlussarbeit in Elektronik
Beitragvon Schuki91 am Donnerstag 14. Februar 2008, 14:17
Hi
ich bin neu hier und ich muss demnächst meinen Realschulabschluss machen
um diesen gut zu bestehen muss ich Technik eine Jahresabschlussarbeit machen
Die Aufgabenstellung ist:
1. Schaltplan
2. Platine fräsen
3. Schaltung einlöten und in ein passendes Gehäuse einbauen
Jetzt gibt es da ein kleines Problem
ich suche vergebns nach Schaltplänen für einfache Schaltungen
Darum frage ich euch ob ihr mir eventuell ein paar Anregungen geben könntet
Der Schwirikeitsgrad der Schaltung sollte etwa die eines Durchgangsprüfers oder ähnlichem gleichen
Es können einfache Bauteile wie Kondesatoren, Transistoren, LEDs und verschiedenen Wiederstände (NTC, LDR, Potentiomete) verwendet werden
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
MFG Schuki91
Schuki91
Bastelplatine
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 14. Februar 2008, 14:50
schau nach Elektronik und Bastelprojekt, da findet sich schon was.
Kleine Basteleien zum Üben finden sich oft auf Amateurfunkseiten.
Ich mach im Sommer immer Ferienprogramm Elektronikbasteln, da kann ich abends hier ein paar Fotos reinstellen.
Grundschaltungen finden sich unter Elektronik-Kompendium, Strippenstrolch, B-Kainka und dann unter deren Linkseiten.
Interessant sind auch Grundlagen zum NE555. Den kann man als Timer, zum Blinken und Piepsen, als Komparator, als FlipFlop und noch ein paar Sachen beschalten. Ist vom Arbeitsaufwand her überschaubar und macht was her.
Re: Jahresabschlussarbeit in Elektronik
Beitragvon muendh am Samstag 16. Februar 2008, 06:01
Wenn es jetzt nicht schon zu spät ist, empfehle ich Dir einen Bausatz von ELV ( www.elv.de ).
Ich habe schon mehrere Schaltungen nachgebaut und diese haben jedesmal sofort funktioniert. Diese sind also sehr nachbausicher.
Bei der Auswahl kannst Du den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen. Bestellst du dort einen, bekommst du diesen äußerst schnell geliefert (Lieferzeit maximal 2 Tage).
Damit hast Du folgende Vorteile:
hohe Nachbausicherheit
angepasster Schwierigkeitsgrad
keine Bauelementeprobleme
eine schon entwickelte Leiterplatte, die Du allerdings neu "nachempfinden" musst, weil es sonst auffällt.
Ohne eigene Arbeit geht es also nicht.
Dann viel Erfolg für Deine Prüfungen
muendh
muendh
31616
Postleitzahl: 99734
Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 16. Februar 2008, 10:46
Bau doch eine Aktiv-Audioboxe, das macht doch mehr Spass als ein simples Blinklicht oder so.
Das ist auch nicht schwer oder so. Du benötigst einfach ein geeignetes Audio-IC, die Schaltung kannst du gleich dem Datenblatt entnehmen (auf Seite 2) und schon benötigst du nur noch einen Lautsprecher (oder wie man so ein Teil auch immer nennt --> Bild) denn du mit der Schaltung in ein Gehäuse einbaust.
Wird sicherlich nicht ein Qualitätsprodukt, aber das braucht es ja auch nicht wirklich zu werden.
Master-Jimmy
31618
Land: not selected
