Autobatterie+12v gelbatterie
Neuer Beitragvon elektro-noob am Samstag 1. März 2008, 10:21
hallo,
wir haben jetzt für unsere hütte ein autoradio und eine 12v gelbatterie gekauft...auch die benötigten kabel um das radio mit der batterie zu verbinden...
nur gibt es jetzt das problem, dass hinten am radio die ganzen farbigen kabel in einen stecker münden, doch so lässt dich das radio schlecht mit der gelbatterie verbinden...
sollen wir dann das pluspol- und das minuspol-kabel abknipsen und dann direkt ohne stecker mit dem kabel zur batterie verbinden???
danke schon mal im voraus!
elektro-noob
Neuer Beitragvon anders am Samstag 1. März 2008, 13:54
Wenn du sicher weisst wie die Leitungen zu beschalten sind, kannst du das machen, aber imho wäre es geschickter du würdest dir auf dem Schrottplatz das passende Gegenstück und vielleicht auch einen Rahmen für den Einbau besorgen.
Ausserdem solltest du nahe an der Batterie eine Sicherung vorsehen. Das reduziert die Brandgefahr, wenn z.B. die Mäuse die Isolation durchknabbern, doch erheblich.
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 1. März 2008, 23:21
Hi!
Ein zusätzlicher Schalter wäre auch nicht schlecht.
Da die neueren Autoradio mit einem Taster gestartet werden,
gibt es einen Standby-Strom,der,wenn Du mal längere Zeit
nicht da bist,Deine Batterie entleert.
Wenn Du die Hütte verläßt,schaltest Du damit das Radio ganz ab.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
