Schaltung die durch Impuls 5 min einen Lüfter betreiben soll
Beitragvon AUDI4man am Dienstag 26. Februar 2008, 15:38
ich brauchte eine Schaltung, die durch einen Impuls etwa 3-5 min einen 1,2A 12V Lüfter betreibt, also eine Art Zeitschaltung.
Könntet ihr mir da vielleicht einen Schaltplan oderso zu geben?
Ich hab leider nicht so ganz viel Ahnung davon.
Gruss Jan
AUDI4man
Beitragvon SAD am Sonntag 2. März 2008, 00:15
Hi!
Besorge Dir ein sogenanntes Nachlaufrelais.
Gibt es für 230V und für 12V.
Ist eine kleine elektronische Schaltung,die in Bädern/WC
ohne Fenster verbaut wird.
Diese Dinger bekommst Du bei Conrad,Reichelt oder wie sie alle
heißen.Sie sind recht billig ,deshalb lohnt der Selbstbau kaum,
zumal Du die Schaltung kaum so klein hin bekommst.
Die Teile sind halb so groß wie ein 9V-Batterieblock.
Beitragvon AUDI4man am Sonntag 2. März 2008, 14:03
Hallo Sad,
danke für deine Antwort.
Das Problem ist, dass ich kein optimales Nachlaufrelai gefunden habe.
Entweder ist es für 230V oder die Nachlaufzeit beträgt nur max. 30 Sekunden.
Ich hab hier diesen Schaltplan gefunfen, bei dem die Nachlaufzeit allerdings auch nur 30 Sekunden beträgt.
http://www.ds-electronics.de/?p=e/kfz-ibv
Kann man vielleicht durch Austauschen einiger Bauteile diese Zeit auf 3 min erhöhen? Der Lüfter benötigt ca. 15 Watt bei 12V.
Die Größe der Schaltung ist mir relativ egal, falls ich große Bauteile verwenden müsste...
AUDI4man
Timer
Beitragvon BernhardS am Sonntag 2. März 2008, 19:42
gib doch mal bei Conrad die Bestellnummer 195901 ein.
Könnte das das Richtige sein?
Beitragvon AUDI4man am Mittwoch 5. März 2008, 13:22
Hallo Bernd,
danke für den Tipp, aber ich habe das Nachlaufrelai auch schon entdeckt, allerdings bin ich noch auf der Suche nach einer kostengünstigeren Variante.
Wenn jemand etwas Ahnung hat, kann er mit vielleicht auch sagen, was ich in der von mir verlinkten Schaltung austauschen muss, um eine etwas größere Nachlaufzeit zu bekommen.
AUDI4man
