Led-Schaltung
Led-Schaltung
Beitragvon Grußer am Donnerstag 6. März 2008, 19:56
Hallo Leute
Ich bin seit heute neu hier und hab gleich mal ne Frage an euch.
Also ich hab mir für mein Winamp ein plugin geholt bei dem die Led's auf der Tastatur zum takt der Musik blinken.
Jetzt habe ich mir gedacht das muss doch auch mit weiteren Led's funktionieren.
Ich hab dabei an ca. 50 Led's gedacht und wollte diese Schaltung dann über einen USB-Port an denn Pc anschließen.
Wenn das möglich ist könnt ihr mir dann weiter helfen.
Gruß Grußer :D
Grußer
USB
Beitragvon BernhardS am Freitag 7. März 2008, 07:13
ein USB-Steckplatz kann nur eine begrenzte Menge an Strom liefern. 50 LED´s sind vielleicht ein bißchen viel.
Gern.
Wie hast Du Dir die Aufgabenverteilung vorgestellt?
Nimm doch mal ein weißes Blatt Papier und schreib oben hin:
Ich mache:                Könnte jemand für mich........
Re: Led-Schaltung
Beitragvon gerold am Freitag 7. März 2008, 07:21
Grußer hat geschrieben:Ich hab dabei an ca. 50 Led's gedacht und wollte diese Schaltung dann über einen USB-Port an denn Pc anschließen.
Hallo Grußer!
Ich weiß leider nicht mehr, wie dieses Plugin heißt. Aber suche unter den Plugins mal nach "Lichtorgel" oder "LED" oder "Parallelport". Es gibt ein Plugin, mit dem man eine Lichtorgel direkt über Winamp ansteuern kann. Das ist zumindest ein Ansatz. Und vielleicht funktioniert das inzwischen auch über USB (was ich aber nicht glaube).
Gerold
http://halvar.at | Kleiner Bascom AVR Kurs
Wissen hat eine wunderbare Eigenschaft: Es verdoppelt sich, wenn man es teilt.
gerold
31994
Postleitzahl: 6410
Re: USB
Beitragvon SAD am Sonntag 9. März 2008, 19:07
[quote="BernhardS"]Hallo,
Hi!
Ein bischen sehr viel.
Alle USB-Anschlüsse müssen sich 500mA teilen.
Mehr ist nicht,zumal auch nur 5V zur Verfügung stehen.
Beitragvon capacitor am Samstag 29. März 2008, 23:04
Zitat von SAD: Alle USB-Anschlüsse müssen sich 500mA teilen.
Stimmt nicht, jeder USB Anschluss kann maximal 500mA liefern.
Das heißt, wenn man 2 USB Anschlüsse verwendet, stehen 2*500mA zur verfügung. Wird auch von vielen 2,5 Zoll USB-Festplatten so genutzt, indem das Anschlusskabel 2 USB-Stecker verwendet aber nur eins Datenanschlüsse hat.
Ich will nur noch sinnvolle Beiträge schreiben !(Stammt nicht von mir!)Admin freut sich!
capacitor
32447
Beitragvon gonimax am Sonntag 30. März 2008, 06:18
hallo capacitor
vielleicht schon etwas spät, aber SAD hat sich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt: nicht alle USB-Anschlüsse müssen sich 500mA teilen, sondern -> die Anschlüsse pro Bus
wobei unterschieden wird zwischen powered Bus und self powered Bus
bei ersterem müssen sich die Anschlüsse den Strom teilen, bei letzterem sollten beide den Strom voll liefern können, und das auch nur, wenn durch den angesprochenen Treiber/Port die Hi-Last freigeschaltet wird. Ansonsten gilt Lo=100mA
gonimax
32449
Postleitzahl: 01936
Beitragvon SAD am Sonntag 30. März 2008, 14:16
USB-Hub
Allgemeines
Ein USB-Hub ist eine spezielle Art von USB-Gerät, welches das USB-Signal an zusätzliche Ports zum Anschluss von weiteren Geräten weiterleitet. Handelsüblich sind USB-Hubs mit bis zu sieben Downstream-Ports.
Hubs können ihren Strom aus dem Bus selbst beziehen (Bus-Powered) oder über eine eigene Stromversorgung verfügen (Self-Powered). Die meisten Self-Powered-Hubs werden über ein Steckernetzteil mit Strom versorgt. Manche Monitore haben auch einen USB-Hub eingebaut, der über die Stromversorgung des Monitors mitgespeist wird. Self-Powered-Hubs haben den Vorteil, dass jedes an sie angeschlossene Gerät bis zu 500 mA Strom beziehen kann. Bei Bus-Powered-Hubs dürfen der Hub und alle an ihn angeschlossenen Geräte gemeinsam maximal 500 mA beziehen. Hybride Self- und Bus-Powered-Hubs sind möglich – der Hub ist dann Self-Powered, wenn ein Netzteil an ihn angeschlossen ist, und ansonsten Bus-Powered. Manchmal werden Bus-Powered-Hubs auch als „passiv“ und Self-Powered-Hubs als „aktiv“ bezeichnet; dies ist technisch jedoch falsch.
Quelle:Wikipedia-USB
Beitragvon SAD am Sonntag 30. März 2008, 14:38
oops
Zuletzt geändert von SAD am Sonntag 30. März 2008, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SAD am Sonntag 30. März 2008, 14:41
oops
Beitragvon Casi am Sonntag 30. März 2008, 14:49
Als erstes würde ich ersteinmal feststellen, wieviel Strom dein PC-Netzteil noch über hat. Wenn es nämlich schon durch zuviel Hardware sehr nahe an der Grenze ist, müsstest du schonmal an eine externe Stromversorgung nachdenken. Wenn nicht könnte man über das Signal eine Verstärkerschaltung (Transistorschaltung) und damit die LEDs betreiben (Signal vom USB, Last direkt an die 5V vom Netzteil). Wenn du rote,grüne, gelbe oder orangene (superhell; standart) LEDs nehmen möchtest, käme man auf ca. 500mA. Möchtest du Weiße oder Blaue nehmen, bräuchtest du schon 1000mA...
Gruß Casi
Casi
32454
Beitragvon SAD am Sonntag 30. März 2008, 15:01
Hi!
Man könnte auch das Signal über einen Optokoppler direkt von der
Tastatur-LED abnehmen.
Ein externes NT und dann die 50 LED ansteuern.
