Wie viel Ampere benötigt man um....
Beitragvon JasonJT am Samstag 8. März 2008, 19:58
....einen Kupferlackdraht
mit einem Durchmesser von 0,1mm und einer bisher unbekannten Länge auf eine Temperatur von 35-45°C zu erwärmen bei natürlich möglichst geringer Spannung?
Gegoogelt hab ich schon, gibt es da vll. eine Formel für oder hilft da nur zu experimentieren?
JasonJT
Formel
Beitragvon BernhardS am Samstag 8. März 2008, 20:34
also eine direkte Formel wird nur sehr schwer zu finden sein.
Manchmal findet man Rechenbeispiele in Skripten an den Uni´s.
Ich würde es mal im Bereich Hitzedrahtanemometer versuchen.
Zwei Sachen machen es schwierig:
1. Die Lackschicht. Es gibt unterschiedliche Lacke, je nachdem bis zu welcher Temperatur der Draht zugelassen ist.
2. Der Unterschied zur Raumtemperatur ist ja nicht gerade hoch. Der Draht entwickelt kaum eigene Thermik, die ja irgendwie berechenbar wäre, sondern der Wärmeübergang hängt von der Luftströmung im Raum ab.
Also: Experiment.
