5v Zwischen zwei Massepotentialen
Beitragvon eisenhaufenleo am Montag 10. März 2008, 16:39
Hallo Allerseits,
folgendes Problem ist aufgetreten und mir fehlt der Lösungsansatz :
an einem Trafo 12 V ~ hängen zwei Platinen mit je einem Brückengleichrichter, den entprechenden Kondensatoren und je einem Festspannungsregler 7805.
Beide Platinen liefern erwartungsgemäß 5 V =
Zwischen der Masse von Platine 1 und der Masse von Platine 2 liegen nun 5 V an !
Wie kann das sein ?
Viele Grüße
Eberhard
eisenhaufenleo
Kopplung
Beitragvon BernhardS am Montag 10. März 2008, 17:54
Vorschlag: magnetische Kopplung.
Beitragvon capacitor am Samstag 29. März 2008, 22:52
Hi eisenhaufenleo.
Wenn ich Deine Schaltungsbeschreibung richtig verstehe, dann sind beide Massen über die Gleichrichtung "hochgelegt" und es stellt sich ein Spannungsausgleich der belasteten Ausgänge ein.
Wenn z.B. die Regler 12V haben, dann ist die "Massespannung" auch 12V.
Ich will nur noch sinnvolle Beiträge schreiben !(Stammt nicht von mir!)Admin freut sich!
capacitor
32446
Beitragvon adula63 am Freitag 4. April 2008, 17:45
Die Messung von Spannungen zwischen zwei unabhängigen Schaltungen ist witzlos und sagt gar nichts. Solange keine definierte Basis geschaffen wird, kannst du da alles Mögliche messen.
Diese Basis schafft man sich im Normalfall, indem man die Massepunkte miteinander verbindet. So kann man aussagekräftige (Vergleichs-)Messungen an den Schaltungen durchführen. Die von dir gemessenen 5V zwischen den Massepunkten sind mit Sicherheit nicht belastbar. :roll:
adula63
32494
Beitragvon anders am Freitag 4. April 2008, 18:52
Hat der Trafo zwei getrennte Sekundärwicklungen oder nicht ?
