30 Led Spannungsanzeige
Beitragvon ShadowPhoenix am Freitag 18. April 2003, 14:20
Ja ich weiß, 30 LED's klingen übertrieben aber ich hab eine rote Zehnerreihe Flach-Led's und dann noch eine gelbe und eine grüne!
Und ich wollte fragen ob wer weiß, wie ich damit eine Spannungsanzeige mit max. 12V min. 0V machen kann!
Also bei 12V Spannung leuchten alle LED's und bei Spannungsabfall gehen langsam die grünen, dann die gelben und dann die roten Lichter aus!
Gibts dafür eine Schaltung, die 100%ig funktioniert?
Ich wäre euch dafür sehr dankbar!
Mfg,
ShadowPhoenix
ShadowPhoenix
Beitragvon Gurney am Freitag 18. April 2003, 17:18
So direkt was spezielles wüsst ich jetzt nicht. Man könnte ja eventuelle jede LED mit einem Transistor schalten, dessen Basiswiderstand so dimensioniert ist, dass er bei einer bestimmten Spannung durchschaltet.
Aber ich glaub, dafür gabs auch mal ein speziellen IC, wie er heißt, kann ich dir leider nicht sagen, aber den kennen bestimmt auch ein paar andere hier im Forum oder Mister Google (Stichwort Spannungskomparator?)
Gurney
3216
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 18. April 2003, 19:32
Du brauchst nicht bei 30 Dioden aufhören. Ich habe Dir hier einen noch nicht veralteten in Produktion befindlichen baustein ausgegraben, welcher nicht mehr als 2 bis 3 Euro kosten sollte je nachdem wo Du ihn kaufst.
Du kannst ohne weiteres 10 Stück kaskadieren und 100 Leds ansteuern. Darüber hinaus kannst Du zwischen Balken und Einzelpunktanzeige wählen sowie die Ausgangsströme für die angeschlossenen LED´s oder sonstige Verbraucher programmieren.
Rundheraus gesagt für solche Anwendungen die " Eier legende Wollmilchsau
Werde mir da auch gleich eine Hand voll bestellen.
Gruss aus GR
[/b]
Beitragvon ShadowPhoenix am Freitag 18. April 2003, 20:40
Hmm ich muss zugeben ich bin ein totaler Versager was Elektronik betrifft aber da ich jetzt ein größeres Projekt starte, brauche ich nun mal das Ein oder Andere...
Naja also mit danke für die Hilfe aber das Datenblatt des IC's hilft mir nicht viel weiter...
Wenn ich mir die Schaltungen anschaue dann seh ich immer nur 10 Led's darin aber nie mehr..
Mfg,
SP
ShadowPhoenix
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 19. April 2003, 01:29
das ist nicht weiter schlimm, wenn Du das nicht gerade supereilig hast. Ich werde mir welche bestellen und auch damit spielen.
Ausserdem nehme ich mal an, dass der Hersteller auch Aplikationshinweise hat, welchen ich noch nachgehen werde.
Gruss aus GR
Beitragvon Schwarz am Samstag 19. April 2003, 07:36
von Elektor gabs mit dem IC mal ein Mini Projekt
http://www.elektor.de/miniproj/download/020282de.pdf
hat jetzt zwar auch nur 10 LED, aber als anregung ??
Schwarz
3225
Beitragvon ShadowPhoenix am Samstag 19. April 2003, 08:15
Danke für alle Infos und gerade jetzt fand ich DASS:
http://v036151.km0634.kasserver.com/Hob ... /index.htm
Habs nicht früher gefunden, sry!
Aber Knolle's Page ist doch allgemein schon ziemlich toll weil
da gibts verdammt viele Schaltpläne!
Mfg,
ShadowPhoenix
ShadowPhoenix
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 19. April 2003, 09:28
da haben wir es ja, da brauch ich schon nicht mehr suchen. Schönen Dank. Dieses kaskadieren kannst Du noch weitertreiben; aber Du wolltest eh bloss 30.
Wünsche Dir viel Spass beim Bauen und frohe Ostern. Hier erst nächste Woche.
Gruss aus GR
