mein Messgerät zeigt mir 280 Volt auf der Steckdose an
Beitragvon atb9138 am Donnerstag 27. März 2008, 11:07
Leute ich brauch Hilfe mein Messgerät zeigt mir 280 Volt auf der Steckdose an :shock: . Ich hab keine Ahnung was was da los ist ich hoffe das liegt an dem Messgerät. :?:
atb9138
230V
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 27. März 2008, 11:11
Ganz sicher.
Vermutlich erzeugt ein Gerät (Dimmer oder so was ähnliches) Störimpulse, die von Deinem Gerät mitgemessen werden.
Beitragvon atb9138 am Donnerstag 27. März 2008, 11:21
was kann da kaputt sein und kann man das Reparieren weil es währe schön das mein messgerät wider funkioniren würde, es hatt nämlich 180 euro gekostet
atb9138
Meßgerät
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 27. März 2008, 11:30
Ohh, da müssen wir nochmal nachdenken und ein wenig ungeschickt war meine Anwort auch.
Ich wollte sagen: Es kann sein, daß das Gerät -an sich- soweit in Ordnung ist, nur ist auf dem Netz eine Störung überlagert, die von dem Gerät mitgemessen wird.
In dieser Preisklasse sollte das natürlich nicht vorkommen.
Wenn ich nochmal ungeschickt fragen darf:
Ist auch alles richtig eingestellt (Entschuldigung)?
und ist das an jeder Steckdose so?
Beitragvon atb9138 am Donnerstag 27. März 2008, 11:34
Ja, das ist an jeder Steckdose und jetzt eben hab ich das mal mit einer 1,5 volt Batterie ausbrobirt und das Messgerät zeigt mir 2,4 volt an :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
atb9138
Beitragvon Bernd am Donnerstag 27. März 2008, 12:18
moin moin
kallibrieren lassen......
32383
Beitragvon atb9138 am Donnerstag 27. März 2008, 12:32
und wo kann ich mein Messgerät kalibrieren lassen ich würde es gern zum Händler zur Reberatur schicken aber meine Garantie ist seit 3 Wochen abgelaufen :cry:
atb9138
Beitragvon Bernd am Donnerstag 27. März 2008, 12:56
..da wirst Du es wohl reparieren lassen müssen- vielleicht macht der Hndler das auf Kulanz
32386
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 27. März 2008, 14:24
Zu Not hat das große "C" hat auch einen Kalibrierungsservice.
32388
Beitragvon Casi am Donnerstag 27. März 2008, 16:07
Wenn das Gerät (je nachdem wofür du es brauchst) mit anerkanntem Kalibrierschein benötigt wird, dann musst du leider tiefer in die Tasche greifen und es nach Gossen Metrawatt schicken...
Casi
32393
Beitragvon ELW 2 am Freitag 28. März 2008, 07:38
Bei "Big C" kannst du auch einen Schein bekommen.
32412
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 28. März 2008, 08:13
die Symptome sprechen für einen Kurzschluss an einem Vorwiderstand im Bereich der Messwiderstände.
Wenn du das Messgerät schon mal offen hattest, würde ich das an deiner Stelle mal beaugapfeln und falls es sich um Einzelwiderstände handelt, durch biegen an den Beinchen gegebenenfalls beseitigen. Oder auf der Platine mal nach eventuellen Lötspritzern oder zu breiten Lötstellen suchen.
Olala, bis jetzt konnte ich nirgends entnehmen, dass "atb" eine zertifizierte Kalibrierung benötigt. Oder ist das heute in Bastlerkreisen der neue Standard ? Den sehr offensichtlichen Fehler zu finden, halte ich für sinnvoller.
Re: mein Messgerät zeigt mir 280 Volt auf der Steckdose an
Beitragvon Bastl_r am Dienstag 11. Mai 2010, 19:12
Ich hab jetzt die Beiträge nur überflogen und von einer Nachfrage ob die Batterie leer ist nichts gesehen.
Wenn die Batterie leer ist gibt die interne Referenz eine zu geringe Spannung aus. Dann wird das Ergebnis immer größer....
bastl_r
Bastl_r
38294
