Relais/Transistor/Optokoppler anstatt LED
Beitragvon Crack_David am Freitag 28. März 2008, 10:10
Hallo mal wieder!
Ich habe ein Problem. Ich habe folgende Schaltung:
Jetzt habe ich fogendes damit vor:
Die LEDs sollen durch einen Schalter/Relais ersetzt werden.
In einem Anderen Forum wurde das Problem gelöst, indem jemand anstatt einer LED nen 1k Widerstand und nen Transistor angeschlossen hat. Link hierzu: http://forum.htpc-news.de/showthread.php?t=5301
Ich weis aber nicht, wie dieser dann anzuschliessen ist, da kein Schaltplan vorhanden ist. Jetzt meine Frage:
1.Wie löse ich das ganze am blödesten? Relais,Transistor,Optokoppler?
2. Weche Teile brauch ich dafür?
PS: Die Schaltung wird mit 5V USB betrieben.
Vielen Dank schonmal,
Crack_David
Crack_David
Schaltverstärker
Beitragvon BernhardS am Freitag 28. März 2008, 13:39
Beitragvon Crack_David am Freitag 28. März 2008, 13:59
Super, damit kann ich schonma was anfangen, danke.
Noch eine Frage:
Ist in der verlinkten Schaltung ein 2k2 Widerstand nötig? kann das auch mit einem 1k gehen?
So wie ich das sehe, kommt die Basis des Transistors dann an IC Beinchen 13, der Kollektor an Relais und dann an +5V und der Emitter an -,richtig?
Crack_David
Schaltung
Beitragvon BernhardS am Freitag 28. März 2008, 17:38
Richtig.
Der Basiswiderstand ist nicht weiter kritisch, da der Transistor nur entweder sperrt oder voll durchschaltet.
Nachsatz: Die Stromversorgung aus der USB-Schnittstelle wird oft etwas unkritisch verwendet. Bitte deutlich von den theoretisch möglichen 500 mA wegbleiben.
Das Relais erzeugt beim Schalten eine Induktionsspannung. Keinesfalls die Diode weglassen.
