Voltmeter Panelmeter in KFZ
Beitragvon G.Hawk am Montag 31. März 2008, 06:58
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Ich habe einen 12 V 7AH Akku und möchte diese in einen Kasten einsetzen und mit Anschlüssen versehen. Das klappt auch so weit, aber jetzt habe ich mir überlegt, dass es sehr schön wäre, wenn mir die Spannung des Akkus am Kasten über ein Voltmeter angezeigt werden könnte um so den Ladezustand zu überprüfen.
Jetzt habe ich mal bei Conrad geguckt und bin verzweifelt.
Da steht überall 9V Betriebsspannung, ich habe aber 12V und dann steht da noch was von galvanischer Trennung und damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
Könnt ihr mir sagen, was für ein günstiges Panelmeter (digital) ich kaufen muss und was ich damit machen muss, dass da irgendwann z.B. 13,34 V draufsteht?
Eine Erklärung wäre auch nett dazu, weil ich mich in Zukunft etwas stärker mit der Materie auseinandersetzen will.
Vielen Dank
Marf
G.Hawk
Beitragvon anders am Montag 31. März 2008, 12:29
Das bedeutet, dass zu messende Spannung und Versorgungsspannung des Messgeräts ausserhalb des Messgeräts keine elektrisch leitende Verbindung haben dürfen. In anderen Worten: Das Panelmeter kann seine eigene Versorgung nicht messen.
Der Grund liegt in den speziellen Anforderungen des in diesen Instrumenten üblicherweise eingesetzten ICL7106 Chips.
Mit ein paar Tricks und Schaltungsergänzungen geht es zwar trotzdem, aber dazu muss man die vorliegende Schaltung sehr genau kennen und auch auf der Platine herumschnitzen.
Ein gelegentlich begangener Weg besteht darin, das Panelmeter aus einem Spannungswandler, -ähnlich wie ein Transformator für Gleichstrom- zu versorgen, aber solche Wandler sind relativ teuer und vor allem verbrauchen sie erheblich mehr Strom als das Messgerät.
Der unkomplizierteste Weg solch ein Panelmeter zu versorgen besteht tatsächlich darin, ihm eine eigene 9V-Batterie zu spendieren. Die hält weit über 100 Stunden, eher sogar über 200 Stunden, und wenn man sie nur zum Messen einschaltet, reicht das für mehr als ein Jahr.
Ist dem auch so bei Ampermetern?
Beitragvon Geocacher am Montag 31. März 2008, 15:09
Moin zusammen,
in dem Zusammenhang mal ´ne Frage.
Grad heute hat mein Kollege angefangen einen Kasten zur Überprüfung von Fernwirkgeräten zu bauen. Soll heissen Überprüfung von binären Ein- und Ausgaben aber auch von Analogwerten.
Dazu haben wir bei Conrad folgendes Ampermeter gekauft:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=130435
Um einen einstellbaren Strom von maximal 20mA auszugeben und ihn an die Analoge Eingabekarte zu schicken haben wir, zwei Potis für Grob- und Feineinstellung sowie einen Grundwiderstand in Reihe mit dem Panelmeter geschaltet. Versorgt wurde das Panelmeter mit den gleichen 12V die per Widerstand auf 9V runtergeregelt wurden. Die Meßspannung zur Stromerzeugung sind auch von den gleichen 12V. (Die Anschlüsse, sowie Jumper sind alle korrekt.
Allerdings hat das Gerät nur Mist gemessen, gleich dem Grundsatz:
Wer Mist mißt, mißt Mist.
Mit einem zweiten Amperemeter geprüft und obwohl noch unter den 20mA gewesen, zeigte das Panelmeter einen Überlauf an.
Könnte hier das gleiche Problem wie beim Voltmeter sein. Versorgungs und Arbeitspannung vom gleichen Potential?
CU - Dominik
Geocacher
32461
Beitragvon anders am Montag 31. März 2008, 15:25
Ja, das wird der Grund sein. Bau eine Batterie rein und gut ist's.
Beitragvon Casi am Montag 31. März 2008, 15:59
Hallo G.Hawk!
Das einfachste wäre, wenn du dir ein 3€ Multimeter aus dem Baumarkt (haben viele Baumärkte häufig da) besorgst. Dann stellst du z.B. 20V ein und baust das Multimeter dort ein. Messleitungen an die Batterie (eigentlich ja ein Akku :wink: ) und ab geht die Post. Ich würde jedoch noch einen Taster oder Schalter (je nach Bedarf) zwischen die Batterieanschlussleitung des Messgerätes setzten und dann ebenfalls in die Kiste bauen. Dann ist die Messgerät-Batterie nicht so fix leer->brauchst zur Spannungsabfrage ja nur einschalten...
Nur bedenke, dass du die tatsächliche Akku-Kapazität anhand der "Klemmen"-Spannung auch nur richtig feststellen kannst, wenn es auch wirklich die Klemmenspannung ist. Das heisst, dass sich zur Zeit der Messung kein Verbraucher an dem Akku befindet (Leerlauf). Wenn du das einhälst, sollte es so Л•Daumen klappen... Hier ein interessanter Link zu dem Thema Laden und Co. :
http://www.elweb.info/projekte/dieterwerner/AKKU1A1.pdf
PS: Wenn ihr den Akku länger behalten wollt, denkt auch an einen Tiefentladungsschutz. Und der Sicherheit wegen: Sicherungen nicht vergessen... :wink:
Gruß Casi
Casi
32463
Panelmeter
Beitragvon BernhardS am Montag 31. März 2008, 16:52
es gibt Panelmeter, die aus der angeschlossenen Schaltung versorgt werden.
Hab ich noch gar nicht lange her gesehen. Conrad-Katalog??
Beitragvon anders am Montag 31. März 2008, 19:21
Dass es die gibt steht ausser Frage, aber leider auch, dass in den Primitivmodulen nicht viel mehr drin ist, als der nackte DVM-Chip und damit geht es eben nicht.
Panelmeter
Beitragvon BernhardS am Dienstag 1. April 2008, 06:44
Was geht nicht? Du willst doch nur eine Spannung messen, das geht.
Im Auslieferungszustand messen die Dinger 0-200 mV.
Das Einfügen von zusätzlichen Widerständen um einen Meßbereich von 0-20V zu erhalten ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Beitragvon Geocacher am Freitag 4. April 2008, 23:07
wollte nur mal kurz Rückmelden - auch bei uns war es tasächlich das gleiche Problem, das die Spannungsquelle nicht das gleiche Potential wie die zu messende Spannung bzw. Strom haben darf.
9V-Block rein und alles war gut.....
Geocacher
32501
Beitragvon SAD am Sonntag 6. April 2008, 08:38
Hi G.Hawk!
Versuch es mal hiermit:
http://www.order.conrad.com/cgi-perl/ls ... .c07&shop=
Das Ding braucht keine Hilfsspannung.
