35 mm² Kabel für 4,60 Euro geht das günstiger
Beitragvon atb9138 am Montag 21. April 2008, 10:24
atb9138
Kabel
Beitragvon BernhardS am Montag 21. April 2008, 11:13
der derzeitige Kupferpreis gibt eine untere Grenze vor. Dazu HiFi-Zuschlag und Designerprämie für das hübsche Rot und schon ist der Preis reell.
Grundsätzlich könntest Du einen anderen Kabeltyp verwenden.
Es gäbe z.B. Schweißkabel, Starterkabel oder gar Kabel aus Aluminium.
Zuletzt geändert von BernhardS am Montag 21. April 2008, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon atb9138 am Montag 21. April 2008, 11:41
ich hab schon nach 35 mm² Schweißerkabel geschaut aber das geht bei 5 Euro los, wenn ihr ne alternative habt schreibt sie mir
atb9138
Beitragvon atb9138 am Mittwoch 23. April 2008, 06:55
günstiger geht das wirklich nicht mehr
atb9138
Beitragvon Electronic-TIGER am Mittwoch 23. April 2008, 13:01
Dann hast du doch eine Antwort oder? Qualtität (soferne s denn welche ist) hat halt ihren Preis...
Electronic-TIGER
32651
Postleitzahl: 34131
Beitragvon atb9138 am Donnerstag 24. April 2008, 05:54
solange der Leiterquerschnitt 35mm² beträgt und gut Isoliert ist dann ist das doch egal
atb9138
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 24. April 2008, 12:04
Was ist das denn für ein Hick Hack ? Im Internet gibt es genügend Möglichkeiten Preise zu vergleichen. Hast dich wohl in der Adresse vertan?
Kabel
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 24. April 2008, 15:20
da das so ziemlich das günstigste Kabel weit und breit ist, überlege ich ob der Fragesteller ein Schwager vom Anbieter ist.
Beitragvon SAD am Freitag 25. April 2008, 13:35
Hi!
Wofür benötigst Du 35qmm?
Kabel
Beitragvon BernhardS am Freitag 25. April 2008, 19:33
Du must Dir die Welt der Auto-HiFi-Anlagen vorstellen wie einen Parallel-Planeten auf dem die physikalischen Gesetze ein bißchen anders sind.
Man macht nicht soviel Leistung wie man braucht, sondern soviel wie irgendwie möglich. Nur wenn die Scheinwerfer im Rythmus der Bässe dunkler werden, der Motor bei lauten Passagen stottert und sich das Dachblech kräuselt, nur dann hat das Leben einen Sinn.
Man geht bei höherer Leistung auch nicht mit der Spannung rauf, sondern bleibt konsequent bei 12 Volt, ungeachtet allen technischen Aufwandes der dazu nötig ist.
Man kauft Verstärker in drei- und vierstelligen Bereich, belegt den Kofferraum mit Boxen und versucht dann bei ein paar Metern Kabel die Kosten im Griff zu behalten.
Das habe ich mir nur ausgedacht, als Beispiel dafür wie so ein Planet aussehen könnte.
Beitragvon derguteweka am Freitag 25. April 2008, 20:20
Ich seh' auf diesem Parallelplaneten auch noch Baeume, auf denen Kondensatoren wachsen, aber keine normalen Kondensatoren, neinnein.
Kondensatoren, mit mehreren Farad Kapazitaet und blauen LEDs und 7-Segmentanzeigen drinnen und natuerlich alles vergoldet...
Bei den Kondensatorpflueckern stoesst man dann auch auf blankes Unverstaendnis, wenn man die Kapzitaet einer Autobatterie in Farad statt Amperestunden berechnet. Was ja auch klar ist, denn die Pole sind ja nicht sauerstoffarm vergoldet
:D
32672
Beitragvon atb9138 am Montag 28. April 2008, 06:46
ich brauch die Kabel für meine Anlage im Auto ich will mir nicht so eine Aanlage einbauen die mir das Gehirnn rausdrückt mir währe das peinlich wenn ich die Anlage voll aufdrehen würde so das die ganze Karre klappert aber die Leute die so etwas im auto haben versteh ich nicht der Bass wummert und drückt aber von Sound und Klang hört man da nichts. Ich brauch das 35 mm² Kabel weil ich 2 Endstufen habe eine 4 Kanal für das Frontsystem und eine 2 Kanal für den Subwoofer bei einem dünneren Kabel würden die Endstufen sich immer wieder abschalten.
ich hätte an so etwas gedacht :
wird ne menge Arbeit ein Gehäuse in die Reserveradmulde zu bauen
atb9138
Kabel
Beitragvon BernhardS am Montag 28. April 2008, 13:06
bevor sich jetzt hier die Leute nochmals auf die Suche machen:
Wieviel Meter Kabel brauchst Du, und um wieviel Euro pro Meter würdest Du es Dir billiger wünschen?
Beitragvon atb9138 am Dienstag 29. April 2008, 05:41
6 Meter en bissl reserve ist immer gut :wink:
atb9138
Preis
Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. April 2008, 07:15
und wieviel Euro willst Du es billiger?
Nebenbei:
Auf Englisch gibt es das geflügelte Wort "wise in the penny, but foolish in the pound". Ich suche seit Jahren den entsprechenden Spruch in Deutsch.
