Rechtslauf Linkslauf Drehstrommotor
Beitragvon Luca am Sonntag 27. April 2008, 18:32
Hey,
ich möchte bei meinem Drehstrommotor Rechtslauf und Linkslauf umstellen können. Ich habe nun viel gelesen aber ich soll immer was anders vertauschen. Deßhalb meine Frage: Geht es, wenn ich einfach L1 und L2 vertausche oder mach ich dann den Motor kaputt oder fliegt eine Sicherung oder so?
Luca
Luca
Re: Rechtslauf Linkslauf Drehstrommotor
Beitragvon Schwarz am Sonntag 27. April 2008, 18:47
Luca hat geschrieben:Geht es, wenn ich einfach L1 und L2 vertausche
geht
einfach 2 Phasen vertauschen, es ist egal welche zwei.
Schwarz
32686
Beitragvon Luca am Sonntag 27. April 2008, 19:24
Hey,
ok, danke. Dann jetzt meine Schaltidee: Alle reden immer von irgendwelchen Schützen aber müsste es nicht auch so gehen:
Das links soll L1 und L2 heißen. Die farbigen Punkte sind Relais. Für Rechtslauf würde ich dann die beiden roten Relais einschalten und für Linkslauf die beiden grünen. Das würde ich über einen 1-poligen Kippschalter machen (Ein/Aus/Ein). Da nur ich das Gerät bediene, würde ich auch drauf achten. Das der Motor erst komplett steht, bevor der Richtungwechsel vorgenommen wird. Das hier wäre der Schalter: http://www.conrad.biz Artikelnummer: 701265-15 (ich würde die Schutzkappe auch dazu bestellen). Das hier wären die Relais: http://www.conrad.biz Artikelnummer: 503916-15 .
Funktioniert diese Variante?
Luca
Luca
Beitragvon anders am Montag 28. April 2008, 09:32
Und wenn du beide einschaltest, gibt es einen Knall und das Licht geht aus.
Das ist also keine gute Lösung.
Nimm dir also lieber einen Schalter oder besser einen Schütz (das ist auch nur ein kraftiges Relais) mit zwei Umschaltkontakten.
Damit kannst du auch die gewünschte Umpolung bewirken und es ist sichergestellt, dass im Umschaltmoment alle Kontakte geöffnet sind.
Beitragvon Luca am Montag 28. April 2008, 15:05
Hey,
ich kann ja nicht beide einschalten. Der Umschalter kann ja nicht gleichzeitig nach oben und unten gestellt werden. Kann mich jemand über die Technik von Schützen aufklären? Ich versteh die Teile nicht so ganz.
Luca
Luca
Schütz
Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. April 2008, 07:11
von der Funktionalität her sind Relais und Schütze da gleiche (das selbe?-Deutsch ist schwer).
Relais war ganz früher eine Station zum Pferdewechsel. Mit der Telegraphie erhielt diese Station eine neue Aufgabe, die Bauteile um den Telegraphieimpuls zu verstärken wurde dort untergebracht.
Der Name Relais ging auf elektromechanische Schalter im Schwachstrombereich über.
Schütze sind verschiebbare Absperr- und Regelplatten in Wasserkanälen. Mit dem Bau von Wasserkraftwerken kam der Starkstrom.
Die Leute die Wasserströme lenkten und die Leute die Strom schalteten arbeiteten zusammen und der Name Schütz ging auf elektromechanische Schalter im Starkstrombereich über.
Ich arbeite in einem größeren Industriebetrieb. Man unterscheidet die Elektrofakultät in "Kriech- und sonstigen Schwachstrom" und in "50-Hertz-Schlosser".
(Wenn man das ausspricht bekommt man einen geladenen Kondensator mit der Rohrpost, aber sonst verstehen wir uns prächtig)
Die ersteren haben Relais, die zweitgenannten haben Schütze.
Eigentlich ganz einfach, irgendwie...
Beitragvon Luca am Dienstag 29. April 2008, 12:45
Hey,
danke ;). Aber wenn ihr mir alle von meiner Relais-Methode abratet, könnt ihr mir sagen wie ich die Schütze anschließen/schalten muss (am besten ein Schaltplan) und welche die richtigen sind bzw. wie viele ich brauche?
Luca
Luca
Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 29. April 2008, 14:50
Pläne findest du im Internet genug, musst nach Wendeschützschaltung suchen, z.B. hier:
http://www.strippenstrolch.de/3-0-4-wen ... ltung.html
du brauchst 2 Schütze, und zwar Motorschütze (keine Hilfsschütze).
Auswahlkriterien:
- Jetzt musst du erst mal schauen, wieviel kW Leistung dein Motor hat.
- Welche Steuerspannung willst du verwenden 24V oder 230V (also Spulenspannung des Schützes)
- Hilfskontakte brauchst du bei jedem Schütz mindestens ein Schließer und ein Öffner
sind nur relativ teuer wenn man sie neu z.B. bei C kauft, kannste ja mal bei ebay gucken , z.B. sowas, nur wahrscheinlich mit weniger Leistung:
http://cgi.ebay.de/Siemens-Schuetz-3RT1 ... dZViewItem
drunkenmunky
32703
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Bernd am Dienstag 29. April 2008, 15:21
moin
Telemechanik (Schneider) hat fertige Wendeschütze im Programm, die sind billiger als 2einzelne.
@Bernhard: ...und da wären noch die Dreiphasenkasper und Isolierbandkomiker...
32705
Beitragvon SAD am Dienstag 29. April 2008, 16:49
Hi Luca!
Du kannst nicht direkt von Rechts auf Linkslauf umschalten.
Die Sicherungen fliegen dann raus und der Motor mag das auch nicht.
Der Einschaltstrom ist 6-8x höher,als der Nennstrom.
Deswegen nutzt man auch den Stern-Dreieck-Anlauf,der ist dann um
einiges kleiner.
Relais sind da unbrauchbar,da mußt Du schon Schütze nehmen.
Die Belastbarkeit der Schützkontakte sollte höher,als der Nennstrom
des Motor's sein.
Die Steuerung kannst du auch in z.B. 24V erstellen,mit der Logo
von Siemens geht das recht einfach.
ABER ich muß nochmals darauf hinweisen,daß ein Drehstrommotor
3 Phasen mit je 400V~ läuft.
DAS IST GEFÄHRLICH!
Siehe Dir dazu dieses Video an:
http://www.elektriker-horst.de/
Namen
Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. April 2008, 17:48
Hallo Bernd,
wenn ich nicht in einer überschaubaren Zeit an die Rohrpost gehe, dann macht das die Abteilungsassistentin (wie man das heutzutage nennt).
Ich kann schon von daher keine neuen Wörter in Umlauf bringen.
Beitragvon Luca am Mittwoch 7. Mai 2008, 12:31
Hey,
ich verstehe immer noch nicht so recht, warum das mit den Relais nicht gehen soll. Direkt von Links in den Rechtslauf oder umgekehrt soll garnicht geschaltet werden. Es ist immer erst 1 Minute Pause bzw. so lange bis der Motor ausgedreht hat. Durch einen speziellen Schalter kann man auch nicht alle 4 Relais gleichzeitig einschalten.
Luca
Luca
Beitragvon SAD am Freitag 9. Mai 2008, 17:10
Hi Luca!
Schreib doch mal die Technischen Daten von dem Motor auf.
Dann kann man Dich genauer beraten.
Beitragvon Luca am Samstag 10. Mai 2008, 19:03
Hey,
ich guck morgen mal nach. Aber so weiß ich 400 Volt und 150 Watt.
Luca
Luca
Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 15. Mai 2008, 08:27
das ist ja ein Motörchen...
ABER: nimm Schütze ! Wenn du es gscheid machen willst ! Alles andere ist Murks
drunkenmunky
32867
Postleitzahl: 78224
