Brauche Hilfe - Überlastschutz Fensterheber
Beitragvon Chako am Sonntag 11. Mai 2008, 05:42
Hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf eure Hilfe. Die Motoren meiner elektrischen Fensterheber haben keinen Überlastschutz.
Der Plan ist:
Wenn ich die Türen verriegeln will sollen die Fenster automatisch schließen. Das Problem ist das für die 5 Sekunden wo der Motor angesteuert wird, zieht er voll an auch wenn das Fenster geschlossen ist. Das ist mit Sicherheit auf Dauer nicht gesund für die Motoren. Jetzt ist meine Bitte mir einen Schaltplan mit den erforderlichen Bauteilen für einen Überlastschutz zur Verfügung zu stellen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Gruß Chako
Chako
Re: Brauche Hilfe
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 11. Mai 2008, 11:39
Hallo Chako,
ob das gesund für die Motoren ist ? Woher weiss den der Motor, ob das Fenster offen oder Geschlossen ist ? Wenn er es denn wüsste, braucht er keinen Strom. Und so weiter.
Du verlangst da etwas viel oder nicht ?
Der einzige saubere Weg, das zu lösen wären dann wohl entsprechende Endschalter einzubauen. Eine lastabhängige Um-oder Abschaltung fällt aus vielerlei Gründen aus.(Reibung der Scheibe etc.)
Das haben die Automobilhersteller sicher auch schon erkannt, sonst würden die diese Motore entsprechend beschalten. So banal dir das Problem auch scheinen mag, da steckt dann doch fast eine richtige Entwicklung dahinter.
Ich wünsche dir, dass ein Leser so ein ähnliches Problem gelöst hat und ir dann das KnowHow zur Verfügung stellt.
Re: Brauche Hilfe
Beitragvon BernhardS am Sonntag 11. Mai 2008, 11:48
das automatische Schließen des Fensters ist ein sehr gefährlicher Vorgang, falls noch jemand schnell seinen Kopf durch das Fenster steckt.
Orientieren kann man sich am sogenannten Orangentest. Wenn das Fenster eine normal reife Orange durchdrücken kann, dann wird es auch einen Hals lebensbedrohlich verletzen.
Lass es lieber.
Re: Brauche Hilfe
Beitragvon Casi am Sonntag 11. Mai 2008, 17:40
Bernhard hat recht... Wenn du es trotzdem nicht lassen kannst: Probiere es mit der besagten Orange. Hatte in meinem alten Polo auch Fensterheber nachgerüstet. Habe Motoren eingebaut, welche nicht kräftig genug waren, um eine Orange zu zerquetschen. Sie waren aber für das normale heben ausreichend. Wenn wer eingequetscht worden wäre, hätte nach kurzer Zeit die passend dimensionierte Vorsicherung am Motor ausgelöst. Die Fenster-Schließautoatik hatte ich mit Mikroschaltern gelöst. Das Fenster wird ja mit einem Halter bewegt, welcher durch Seilzüge in einem Schienensystem hoch und runter läuft. Hatte die Mikroschalter an die Schiene befestigt. Den selbstgebauten Halter konnte ich mittels zusätzlicher Schrauben sehr genau justieren. Dies ist sehr wichtig, damit die Scheibe auch in der passenden Position stehen bleibt. Eine solche Halterung ist aber auch nicht so einfach zu bauen...mit nem Stück Blech und zwei Schrauben kommst du nicht weit. Vor allem kann man ja nicht in das Schienensystem Bohren und massig Platz hat man meist auch nicht... Überleg es dir genau, ob du das machen möchtest...
Greatz Casi
Casi
32807
