Ringkerntranformator
Beitragvon Fischi am Freitag 23. Mai 2008, 09:31
Kann man die Sekundärespule zur Primärespule machen?
Normal doch schon oder?
Ringkerntransformator primär 230V sekundär 2x 12V
danke,
gruß fischi
Fischi
Re: Ringkerntranformator
Beitragvon BernhardS am Freitag 23. Mai 2008, 09:55
was genau hast Du vor? Du wirst doch nicht 230V auf die 12V Spule geben wollen?
Beitragvon Fischi am Freitag 23. Mai 2008, 10:46
Der trafo ist ein Teil eines Wechselrichter und muss von 12V (Autobatterie) auf 230V hochtransformiert werden
Fischi
Beitragvon anders am Freitag 23. Mai 2008, 12:28
Man kann, allerdings wird das Ergebnis nicht ganz so ausfallen wie du es dir vielleicht erhoffst.
Transformatoren sind nämlich für ihre jeweilige Aufgabe optimiert.
Zum Einen kannst du nicht die volle Leistung erwarten, da gewöhnlich die Sekundärspule über die Primärspule gewickelt wird. Man berücksichtigt so den endlichen Wirkungsgrad und die erforderliche Wärmeabfuhr.
Zum Andern hat ein 230V --> 12V Transformator keineswegs ein Windungsverhältnis von 230/12, sondern vielleicht nur 207/12.
Damit berücksichtigt man den Innenwiderstand, sodass der Transformator bei Nennlast die Nennspannung liefert.
Wie groß diese Zugabe ausfällt richtet sich nach der Größe des Transformators. Bei großen Transformatoren sinkt die Spannung zwischen Leerlauf und Nennlast vielleicht nur um 5% ab, während es bei sehr kleinen Transformatoren auch mal 30% oder noch mehr sein können.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
