Schaltung mit Weniger Spannung betreiben
Beitragvon rahakanariwa am Freitag 23. Mai 2008, 13:54
ahoi,
Ich möchte gern diese ->http://sodexho.gwebspace.de/Schaltplan.jpg
Schaltung nachbauen, (Ist eine Sirene), dort wo sie zum Einsatz kommen soll, stehen aber nur 3V zur verfügung.
---> Sind Widerstände/Kondensatoren zu verändern um den Betrieb zu gewähren, oder ist die Schaltung dann nur leíser? (was kein Problem wäre)
mfg Rahakanariwa
rahakanariwa
Re: Schaltung mit Weniger Spannung betreiben
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 23. Mai 2008, 15:28
willkommen an Bord. Das sollte mit 3 Volt problemlos gehen. Einfach mal dranhängen. Kaputt gehen kann da nichts. Etwas leiser wird das schon sein.
Beitragvon gonimax am Freitag 23. Mai 2008, 15:34
hallo, falls das angegebene Teil so funktioniert, kann es auch mit 3V klappen. Ggf. können bei der niedrigeren Betriebspannung kleinere Kollektor-Widerstände (Multivibrator-Teil) gewählt werden. Schwingt hier dieser noch sicher an, dann können die R- und C-Kombinationen (Basis) beibehalten werden. Wenn nicht, bedingen kleinere Basiswiderstände entsprechend größere Elkos, wenn die Frequenz beibehalten werden soll.
gonimax
32966
Postleitzahl: 01936
Beitragvon anders am Freitag 23. Mai 2008, 19:19
Oder in einem Spielwarengeschäft für wenige Euros einen Krankenwagen oder Polizeiauto mit eingebauter Sirene kaufen.
Darin stecken technisch sehr viel anspruchsvollere Soundgeneratoren, die gesampelte Wellenformen wiedergeben und aus Knopfzellen versorgt werden.
