Suche Schaltplan für eine Quizschaltung
Beitragvon Lichtfang am Donnerstag 5. Juni 2008, 10:18
Kurze Frage..
Ich suche eine Schaltung wie eine Quizschaltung.
2 Taster .. Wenn einer drückt muss der andere Taster blockiert sein. Es muss zu erkennen sein durch eine Lampe welcher Taster zuerst gedrückt wurde.
Grobe Gedankenplanung liegt vor. Denke mit 3 Tastern 2 Relais 2 Lampen 2 Kondensatoren zur Blockierung der Relais der eine Taster zur Unterbrechung des Stromkreises zum Reset der Lampen. Damit müsste man so was schalten können.
Aber wie ?
Danke für die Hilfe
Lichtfang
Re: Suche Schaltplan für eine Quizschaltung
Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 5. Juni 2008, 19:15
Für was teure Relais?
Ich glaube, so dürfte es auch gehen:
Dokument1.pdf
Master-Jimmy
33051
Land: not selected
Beitragvon Casi am Donnerstag 5. Juni 2008, 21:48
Halte ich auch für besser...Relais weisen eine gewisse Trägheit auf, was eventuell zu Fehlfunktionen bei gleichzeitigem Anzug führen könnte... Dürfte zwar nicht häufig vorkommen, aber selbst "selten" muss ja nicht sein...
Falls du es aber doch mit Relais machen möchtest:
S1 und S2 sind jeweils die Buzzer. S3 ist zum zurücksetzen. P1, P2 die Lampen. K1, K2 sind zwei Relais (Rechtecke). Die Kontakte, die z.B. mit K1 beschriftet sind, sind jeweils eigenständige "potentialfreie" Kontakte am jeweiligen Releis. Du bräuchtest für diese Schaltung also Relais, die jeweils min. zwei Schließer und einen Öffner aufweisen...
Gruß Casi
Casi
33052
Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 16. Juni 2008, 12:49
Hab sowas mal mit Relais realisiert, hat einwandfrei funktioniert! Und für die Dauer des "Buzzerdrucks" hat eine Sirene getrötet =)
Schaltplan habe ich leider keinen vorliegen, weil das Ganze innerhalb von einem Tag für eine 2000 Leute Veranstaltung gebaut werden musste :D
Zum Foto: Links in die XLR Buchse kam eine kleine "Fernbedienung" für den "Reset" rein, mit der ich die Schaltung nach einer beantworteten Frage zurückgesetzt hab (-> Lampen wieder aus, beide Buzzer wieder freigegeben). Daneben ist aber auch ein Taster zum manuellen Reset vor Ort. Die Steckdose darüber ist für die Sirene.
Die beiden anderen Steckdosen und XLR-Buchsen sind jeweils für Buzzer und Scheinwerfer (hatten einfach in dem Moment der Frage die Bühne fast dunkel und an die Steckdosenausgänge jeweils eine auf den Kandidaten gerichtete 1.5kW Stufenlinse angeschlossen :D ). Vor die Tröte dann einfach ein Shure SM57 gestellt, damit der Ton auch schön über die PA übertragen wurde 8)
Und sobald ein Buzzer nicht eingesteckt ist ertönt übrigens auch die Sirene ;-)
Steuerspannung über die Buzzer und die Fernbedienung sind 12V.
Die beiden Schalter an der Seite sind einmal für die Steuerelektronik und einmal für die Lastabgänge, die über die Relais geschaltet werden.
LG
Mathias
Electronic-TIGER
33140
Postleitzahl: 34131
Beitragvon günni59 am Montag 3. Januar 2011, 16:25
Hallo Kameraden und Sportsfreunde,
Vielen Dank für eure visuelle Hilfestellung, hat mir echt weiter geholfen.
Bin gleich zum Elektrofachmarkt hier ums Eck und hab mir das ganze System besorgt.
Nun ergibt sich bei mir folgende Problematik:
Ich hab alles mit Klebestreifen zusammen geklebt, wie in der Anleitung dargestellt.
Leider fließt weder Strom, noch ertönt ein Signal.
Könnt ihr mir vielleicht Abhilfe leisten? Würde mich um eine schnelle Antwort sehr freuen.
Euer Günter
günni59
41266
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 3. Januar 2011, 17:10
günni59 hat geschrieben:Hallo Kameraden und Sportsfreunde,
Euer Günter
Spassvogel du hast das kleine Atomkraftwerk vergessen auf zukleben
Beitragvon BernhardS am Montag 3. Januar 2011, 18:10
wird bei mir irgendwas nicht angezeigt?
Was für ein System hast Du besorgt?
Gut, wenn man alle Folgen von McYver auf Kasette hat.
Wenn damit das Relaisschaltbild gemeint ist.......
In der Schweiz sagt man: Da hats irgendwo einen Unterbruch. Ist per Ferndiagnose aber kaum zu lokalisieren.
Beitragvon Master-Jimmy am Montag 3. Januar 2011, 19:03
BernhardS hat geschrieben:
Was hat das denn bitte jetzt mit der Schweiz zu tun :?:
Master-Jimmy
41272
Land: not selected
Beitragvon Erfinderlein am Montag 3. Januar 2011, 23:19
wird wohl das Wort Unterbruch sein, bei uns spricht man von Unterbrechung. :-)
Beitragvon scannerrat am Dienstag 4. Januar 2011, 00:45
... kann man nur hoffen, daß dann nicht etwas mit Netzspannung mitverbaut wird :me:
Ruft der verärgerte Elektriker zu seinen Kumpels im 2. Stock : "Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt"
scannerrat
41281
Postleitzahl: 77746
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 4. Januar 2011, 07:09
Den Forentroll nicht auch noch füttern !Bild
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 4. Januar 2011, 07:16
Electronic-TIGER hat geschrieben:Hab sowas mal mit Relais realisiert, hat einwandfrei funktioniert! Und für die Dauer des "Buzzerdrucks" hat eine Sirene getrötet =)
LG
Mathias
Hallo Mathias,
Kompliment, das sieht schon profesionell aus. ( womit wir wieder beim Thema wären ) Dem Forentroll will ich mal zubilligen, dass er den Jahresbeginn mit dem ersten April verwechselt hat. Weitere Ergüsse dieser Art werden sicherlich etwas anders behandelt.
Gruß Lothar
Beitragvon scannerrat am Dienstag 4. Januar 2011, 16:59
@Erinderlein: Wenn das auf mich bezogen war:
Sorry :( , war von mir ernst gemeint, wollte keine Trolle oder sonstige Figuren füttern.
scannerrat
scannerrat
41289
Postleitzahl: 77746
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
