Plexiglas ??
Plexiglas ??
Beitragvon 0815 am Samstag 26. April 2003, 20:33
Kurze knappe Frage:
Plexiglas kleben oder schrauben ??
welche schrauben
oder
welchen kleber?
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Beitragvon JosefScholz am Samstag 26. April 2003, 21:10
Hi 0815
Plexiglas läßt sich hervorragend und glasklar mit Aceton kleben.
Es löst das Plexiglas an und es entsteht eine Art Verschweißung.
Allerdings empfehle ich dir, erst mal mit Reststücken zu üben.
Sicherheitshinweise
http://www.seilnacht.tuttlingen.com/Chemie/ch_aceto.htm
Zuletzt geändert von JosefScholz am Montag 28. April 2003, 03:55, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
3316
Beitragvon 0815 am Samstag 26. April 2003, 21:21
cool danke für den Tipp ;)
Hällt das denn auch gut?
Wielange braucht es das es wieder fest ist ?
danke 0815
Haftungsausschluß:
Beitragvon JosefScholz am Sonntag 27. April 2003, 06:06
Hi
Probier es mal mit Reststücken aus, da es verschiedene Sorten von "Plexiglas" gibt,kann ich dir keine konkrete Auskunft geben.
Das schöne an dieser Klebetechnik ist, daß es glasklare Klebungen erzeugt.
Sicherheitshinweise:
JosefScholz
3319
Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 26. Mai 2004, 15:56
mit polymerisationskleber wäre gut hab damit in der schule plexiglas [PMMA] zusammenklebt härtet in ca. 2 stunden bei starker bestrahlung mit UV ca 40 min solltest nicht einatmen den kleber sonst hast du plexiglas in der lunge!!!
ist nur im großhandel erhätlich!!!
vorschlaghammer
5476
Postleitzahl: 01030
Plexiglaskleber
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 27. Mai 2004, 03:12
der Plexiglaskleber heisst ACRIFIX und den bekommst du dort wo du Plexiglas einkaufst.
Gruss aus GR
Zurück zu Off-Topic
