Hochspannungsregelung
Beitragvon rralfi am Montag 30. Juni 2008, 08:41
Hallo, ich mochte eine Eingangsspannung von 3000V zwischen 200V und 2500V (10mA) regeln. Leider gibt es dafür keine Transistoren. Meine Idee war es, mehrere Transistoren zu kaskadieren und die Spannung aufzuteilen. Nur, dafür habe ich keine Schaltung gefunden, noch fiel mir eine passende Schaltung ein. Hat jemand eine einfache und geniale Idee?
rralfi
Re: Hochspannungsregelung
Beitragvon BernhardS am Dienstag 1. Juli 2008, 05:40
die Kaskadierung war mal im Elektor, ist aber schon ein paar Jahre her. Es ist nicht besonders schwierig.
Ein Stapel Transistoren, eine Reihe Widerstände von der Versorgung zu Basis und Basis.... und unten ein Transistor der die Widerstandsreihe gegen Masse regelbar verbindet.
Wie erzeugst Du denn die Hochspannung? Es wäre möglicherweise einfacher dieses Gerät zu regeln.
Beitragvon rralfi am Dienstag 1. Juli 2008, 08:42
Hallo Bernhard,
erst mal Danke für den Tipp mit ELEKTOR. Da werde ich mal recherchieren.
Die Aufgabe ist leider nicht ganz trivial, es stehen mir extern 3kV/10mA zur Verfügung, da kann ich nicht eingreifen. Und ich muss aber für 6 Kanäle die Spannung regelbar machen. Jeder Ausgang wird mit bis zu einem Milliampere belastet, so das mir zur Regelung je Kanal maximal 660µA zur Verfügung stehen. Aber ich habe noch eine 24V Hilfsspannung.
Eine Lösung mit MOSFET, das würde mir gefallen.
RRalfi
rralfi
Beitragvon anders am Dienstag 1. Juli 2008, 22:06
Soll das eine Multiplierversorgung werden ?
Beitragvon rralfi am Mittwoch 2. Juli 2008, 07:16
Ich möchte 6 Sensoren anschließen. Da aber alle unterschiedlich sind/sein können, muss ich für jeden die Hochspannung abgleichen.
rralfi
Beitragvon yehti am Mittwoch 2. Juli 2008, 07:38
Moin!
Kleiner Griff ins Antiquariat:
Schon mal an eine Röhre wie die PD500 gedacht?
Gruß Gerrit
yehti
33264
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 2. Juli 2008, 10:37
hab ein Schema gefunden
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 55 Gäste
