Trafo Leistungsberechnung
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 3. Juli 2008, 11:41
Ich habe Zuhause noch zwei alte Trafos, deren Leistung ich nicht weiß.
Ich bin zwar so weit, das ich weis wie viel Volt sie an der Sek.-Spule haben, aber ich weis die Amperleistung nicht. Kann man dies ausrechnen?
Ich habe Folgende Daten:
Windungszahl
CU-Draht Stärke
Mehr Details im Anhang.
Ich hoffe mir kann einer Helfen.
Ich habe die Daten für einen Trafo angehangen, wenn ich den einen ausrechen kann, dann kann ich auch den anderen ausrechnen. ;)
http://www.dateihoster.de/de/file/12896 ... --jpg.html (ca.2,10MB)
Sorry geht nicht anders, da das Bild bzw. Der Scahltplan aus dem Jahre 1950 sich in klein icht richtig lesen lasst.
Re: Trafo Leistungsberechnung
Beitragvon anders am Donnerstag 3. Juli 2008, 13:13
Nicht wirklich, das hängt ja auch von der Kühlung des Trafos und einer evtl unterschiedlichen Belastung der Wicklungen ab.
Man kann es aber anhand der Drahtstärke grob abschätzen. Rechne mal mit 3 Ampere pro Quadratmillimeter.
Demzufolge sollte die an den Gleichrichter angeschlossene Wicklung II aus 0,9? mm CuL mit etwa 1,9A belastbar sein. Ein Blick auf die Dimensionierung der Sicherung und des Gleichrichters sollte dies bestätigen.
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 3. Juli 2008, 14:09
Ja bei der Wicklung kommt es im Groben hin. Im Schaltplan steht 1,5A
wie hast du dies denn ausgrechnet. Ich habe gerade irgendwie einen Blackout.
Beitragvon anders am Donnerstag 3. Juli 2008, 15:23
Die Formel für die Kreisfläche ist dir bekannt ?
Die Drahtstärke von 0,9mm konnte ich leider nicht sicher lesen, sondern nur erahnen.
Die beiden anderen Sekundärwicklungen aus 0,22 CuL sollten demnach mit etwa 110 mA belastbar sein.
Aussenliegende Wicklungen kann man wegen der besseren Kühlung etwas höher belasten als innenliegende, bei denen vielleicht nur 2,6A pro Quadratmillimeter zulässig sind. Aber das ist, wie gesagt, alles nur über den Daumen gepeilt.
Beachte bitte auch, dass bei Gleichrichterschaltungen mit Siebkondensator der für die Erwärmung verantwortliche Effektivwert des Wechselstroms höher ist als der entnommene Gleichstrom!
Bei den eingezeichneten Angaben dürfte die römische Zahl der Reihenfolge entsprechen in der die Wicklungen angeordnet sind, die erste arabische Zahl wird der ohmsche Widerstand der Wicklung sein, die zweite die Windungszahl angeben und die dritte die Drahtstärke.
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 3. Juli 2008, 17:04
Ja das stimmt was du sagst.
Aber klingt vieleicht etwas Blöd, aber kannst du mal den Rechen weg aufschreibe, ich komme nicht drauf. :oops: :oops:
Ich bekomme immer nur Zahlen raus, die mit 1,9A nichts zutun haben. (2,45 oder 0,51 bei 0,9mm)
Besten Dank. Dann habe ich schonmal einen Anhalstpunkt.
Wenn du möchtest , kann ich vom Trafo auch noch mal ein Bild einstellen.
Beitragvon anders am Donnerstag 3. Juli 2008, 19:23
Wie wärs wenn du mal deinen Rechenweg veröffentlichst ?
Beitragvon ELW 2 am Freitag 4. Juli 2008, 08:22
Ich glaube ich habs:
0,9mm²/3,14=0,286624203mm
0,286624203mm(wurzelziehen)=0,535372957mm
0,535372957mm*3=1,606118873
1,606118873~1,606A
Das Macht bei einem Querschnitt von 0,9mm² ca. 1,606A sicherheitshalber -0,2A
Also ca.1,4A
Stimmt das??
Beitragvon derguteweka am Freitag 4. Juli 2008, 20:09
ELW 2 hat geschrieben:Stimmt das??
Ahem - noe, nicht die Bohne :)
0.9 mm ist ja der Durchmesser des Drahts.
Also ist der Querschnitt dann (0.9mm/2)²*PI.
Also dann z.B.
(0.45mm)²*PI=0.2025*3.14=0.636mm²
So, und nun ueber die Stromdichte von z.B. 3A/mm²:
I=0.635mm²*3A/mm²=1.91A
33292
Beitragvon ELW 2 am Freitag 4. Juli 2008, 21:53
Ah, mir geht ein Licht auf!!!
