Kontrollampe im Aussenleiter
Beitragvon triti am Samstag 5. Juli 2008, 18:45
wir haben da einen Lichtschalter, mit dem wie sichs gehört der Aussenleiter unterbrochen wird. Da ist aber kein Lichtsignal, ob eingeschalten ist oder nicht, darum vergisst dauernd jemand abzudrehen.
Gibts eine Möglichkeit, da eine LED reinzumoppeln, die anzeigt, wenn eingeschalten ist? Ich hab also nur den L1 zur Verfügung.
(Ich hab da ganz dunkel im Hinterkopf, dass das mit 3 parallelgeschalteten Dioden oder so gehen könnte aber ein anderer hat dagegen geschrieben und darum hab ich mir das damals nicht ausgedruckt und jetzt find ichs nicht mehr.)
lg
Triti
triti
Re: Kontrollampe im Aussenleiter
Beitragvon Bernd am Sonntag 6. Juli 2008, 15:00
moin moin
eine Diode, 22k Ohm und eine Led in Reihe schalten.
Das Ganze parallel zum Schalter; Schalter ein=Led aus--Schalter aus=Led an.
Aber Vorsicht es liegt immer!!! L1 an der Lampe!!
33295
Beitragvon triti am Sonntag 6. Juli 2008, 20:03
Hallo Meister Bernd!
Da bin ich mächtig erstaunt, dass das so einfach gehen kann.
Hab ein kleines Bild gemalt und angehängt, weil ich bei der Spannung jedes Missverständnis vermeiden will. Bitte kurz anschauen.
Ach ja, wieviel Watt muss denn der Widerstand haben? Tun es 0,6W, oder sollen da 1W rein?
Keine Bange, bin berühmt vorsichtig. Viel Angst vor 230V. Dort sind schon die bösen Elektronen zuhause.
Danke!
lg
Triti
triti
Beitragvon Casi am Montag 7. Juli 2008, 06:09
Hallo Triti!
So funktioniert das nicht. Du musst mit dem Glied parallel an den Schalter. Als wenn du mit ihm den Schaltkontakt überbrücken würdest...
Gruß Casi
Casi
33299
Beitragvon triti am Montag 7. Juli 2008, 10:44
Hallo Cas!
Danke für die Korrektur, stimmt, ich habs jetzt ausprobiert. Die Sache funktioniert natürlich genau umgekehrt wie es ideal wäre, weil die LED leuchtet, wenn der Schalter AUS ist. Ich hätte das gern bei EIN. Aber das Signal kann man wohl nicht irgendwie umdrehen.
lg
Triti
triti
Beitragvon Bernd am Montag 7. Juli 2008, 15:09
moin
nimm besser 27K dann liegst Du so ca. bei 8,5 mA dann passt ein 2 Watt Wiederstand. Das Signal kannste nicht rumdrehen. Lampe aus=LED an.
33307
Beitragvon elcomportal am Dienstag 8. Juli 2008, 18:54
Das geht auch anders...
im Anhang dazu eine Schaltung. Leistung der Lampe beachten. Entsprechend müssen die Dioden ausgelegt sein.
Funktionsweise:
3 Dioden in Reihe - da fallen ca. 2,1 Volt ab. Der Vorwiederstand muss der LED angepasst sein.
Die andere Diode ist dazu da, damit wieder Wechselspannung anliegt, an der Lampe.
Aber Achtung! Die Wechselspannung ist nun nicht mehr ideal, aber bei einer Glühlampe sollte das kein Problem sein.
Mfg
Torsten
elcomportal
33320
Beitragvon triti am Donnerstag 10. Juli 2008, 17:32
Hallo Torsten!
Vielen Dank, genau das hab ich gesucht.
Das kommt in die Leitung, die 8 Stück Leuchtstoffröhren 60W versorgt. Also ca. 500W, also ca. 2,2 A.
Ich brauch also 4 Stück 1N5407, die halten angeblich 3A aus.
Wird besorgt.
Super, danke!
lg
Triti
triti
