Sat-Receiver Signal - Störungen im Bild
Beitragvon Tischler am Montag 7. Juli 2008, 09:01
ich habe folgendes Problem:
ich habe hier auf der Terasse ein Flachbildschirm stehen mit einer Box die mir das Fernseh- bzw. Sat-Signal auf meinem PC- Flachbildschirm (VGA) umwandelt. Nur jetzt habe ich immer sone Störungen auf einmal im Bild. Bei der Störung handelt es sich um einen dunklen Balken der von oben nach unten läuft und auch das Bild an der Stelle verzerrt. Das Signal bekommt die Umwandlungsbox von einem (eigentlichen S-Video Kabel- nur 2 Adern benutzt) Cinchkabel da es mit S-Video nicht funktioniert hat. Zumindest nicht in Farbe. Ab und an verzerrt das Bild sogar sehr stark (siehe Bildr)
könnt ihr mir bei meinem Prob. helfen? :roll:
Der Tischler
Tischler
Re: Sat-Receiver Signal - Störungen im Bild
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 9. Juli 2008, 19:40
Von der Beschreibung der Stoerung her, wuerd ich auf eine Brummeinstreuung im Videosignal tippen. D.h. Irgendwie kommen 50Hz aus dem Stromnetz in dein Videosignal. Vielleicht ueber eine defekte Abschirmung des Kabels oder ueber den Schutzleiter, sowas in der Art halt.
Auch moeglich waere ein Defekt in der Spannungsversorgung deiner Box. Wenn z.b. eine einzelne Gleichrichterdiode defekt ist, koennte das auch zu so einem Bild fuehren.
derguteweka
33331
Beitragvon Tischler am Mittwoch 9. Juli 2008, 19:43
besten Dank. ich werde das morgen gleich mal überprüfen. :P
Der Tischler
Tischler
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 10. Juli 2008, 07:59
Ja Tischler dann prüf mal schön. Deine Bemerkung war ganz zufällig der 11111.te Beitrag in Elektronik allgemein. da kannst du zwar nur bedingt etwas dazu, aber ein virtuelles Bier oder so solltest du schon ausgeben, oder ?
Beitragvon Tischler am Donnerstag 10. Juli 2008, 11:49
*lach* hättste wohl gern :lol: :wink:
Der Tischler
Tischler
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
