Mic Stummschaltung
Mic Stummschaltung
Beitragvon bm am Freitag 8. August 2008, 21:36
Abend...
ich wollte mir für den PC ein Audioumschalter bauen,um zwischen Anlage, Headset und normalen Lautsprechen umzuschalten. Bis dahin kein Problem. :lol:
An den Audioumschalter soll aber auch ein Ausgang für das Mic meines Headsets sein mit Stummschaltung, also wenn ich nen Schalter umlege denn soll das Mic aus sein.
Wie mache ich das?
Der stecker hat drei Kontackte. muss ich alle Kontacke zwischen Ein- und Ausgang trenen oder langt es wenn ich eine Ader über den Schalter steuer? wenn ja welche?
grüß björn
Ich bin nicht perfect...aber lernfähig.
bm
Postleitzahl: 21720
Re: Mic Stummschaltung
Beitragvon anders am Samstag 9. August 2008, 15:39
Eher wohl ein Eingang. :roll:
Wenn es sich dabei um den üblichen Klinkenstecker handelt, liegen an der Spitze und am mittleren Ring die Signale der beiden Stereokanäle an. Da du nur ein Mikrofon hast, werden die schon im Stecker miteinander verbunden sein.
Der dritte Pol, am Griff, ist Masse.
Zum Abschalten kannst du wahlweise die Signalleitung unterbrechen, - dann brummt es aber evtl. -, oder gegen Masse kurzschliessen.
Beitragvon bm am Samstag 9. August 2008, 17:15
ok denn halt Eingang :P
wenn ich die Signalleitung gegen Masse Kurzschliese entsteht ja logischerweise ein Kurzschluss..geht denn da nix kaputt?
mfg Björn
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon anders am Sonntag 10. August 2008, 19:34
Nein, da geht nichts kaputt, aber mit einem kleinen Trick kannst du so einigermassen knackfrei schalten.
Weil über die Mikrofonleitung auch der Betriebsstrom für das Mikrofon läuft, ist das mit der anderen Schaltung, Unterbrechung des Signals, nicht möglich.
Deshalb bevorzuge ich diese Variante:
Code: Alles auswählen
Mikro---------+--------- Verstärker
             plus
           Elko 47µF 10V
            minus
          Schalter   Widerstand 33kOhm
              V
            MASSE
Beitragvon bm am Sonntag 10. August 2008, 20:06
OK, hab verstanden. :D
Wenn die bestellten Teile da sind, probiere ich das gleich mal aus.
Björn
bm
Postleitzahl: 21720
