einen Drucker mit 3 PC´s betreiben aber wie?
Neuer Beitragvon Tischler am Samstag 9. August 2008, 11:34
also zu meinem Fall:
ich muss 3 Rechner mit einem Drucker verbinden. Ich wollte es nicht mit sonem teuren Switch machen. Ich dachte mir es müsse doch möglich sein, das mit Sperrdioden hinzubekommen oder? Also alle 3 usb-kabel (von den 3 rechnern) mit hilfe der sperrdioden verbinden? Geht das so überaupt und falls ja worauf muss ich achten (Werte???)
Ich bin nicht der Elektronikprofi, deshalb poste ich auch mein Problem :wink:
habt ihr andere Alternativen?
danke
Der Tischler
Tischler
Re: einen Drucker mit 3 PC´s betreiben aber wie?
Neuer Beitragvon gerold am Samstag 9. August 2008, 13:16
Tischler hat geschrieben:ich muss 3 Rechner mit einem Drucker verbinden.
Hallo Tischler!
Wenn die Computer miteinander vernetzt sind und einer der Computer immer auch dann läuft, wenn gedruckt werden soll, dann kannst du den Drucker an diesen Computer anschließen und im Windows freigeben. Schon können die anderen Computer über diesen Drucker drucken. Ob das allerdings auch mit der HOME-Version von XP oder Vista funktioniert, weiß ich nicht.
Wenn das mit ein paar Dioden funktionieren würde, dann wäre so ein Verteiler nicht teuer. ;-)
Gerold
http://halvar.at | Kleiner Bascom AVR Kurs
Wissen hat eine wunderbare Eigenschaft: Es verdoppelt sich, wenn man es teilt.
gerold
33593
Postleitzahl: 6410
Neuer Beitragvon Tischler am Samstag 9. August 2008, 13:19
jo danke, an die Idee mit dem ein Rechner habe ich auch schon gedacht. Nur es ist so, dass nicht immer ein und der selbe rechner im netzt ist. immer unterschiedlich deshalb son switsch bzw. mit dioden was selbstgebautes. aber erstmal danke
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 10. August 2008, 17:52
hallo Tischler, falls Du einen DSL-Router mit USB-Buchse haben solltest, dann stöpsel den Drucker dort an - der Router ist ja in den meisten Fällen im Dauerbetrieb, und kann dann gleichzeitig als Printserver fungieren. Wäre eine Möglichkeit, ansonsten bliebe nur (wie schon angesprochen) ein separater Printserver im LAN, oder ein (Klein)-PC, der die Aufgabe übernimmt.
gonimax
33603
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Tischler am Montag 11. August 2008, 08:26
jo danke. ich habe nen speedport und der hat leider keinen Anschluss extra. Das wäre cool gewesen. Habe mir jetzt einen Switch für 16 Euro von eBay geholt.
Danke euch für eure Antworten
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Montag 11. August 2008, 13:57
glaub nicht dass das nur mit Dioden funzt. An denen fällt ja auch Spannung ab. so teuer ist ein usb print server nicht:
http://cgi.ebay.de/NETGEAR-PS121-USB-Mi ... dZViewItem
ist vermutlich am komfortabelsten...
drunkenmunky
33610
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Thomas am Mittwoch 13. August 2008, 14:30
ich würde Dir diese kleine Zauberbox empfehlen. Du kannst Dein Drucker per USB daran anschließen und schon ist er WLAN Fähig, also von jedem PC per WLAN kannst Du darauf zugreifen als wäre der Drucker direkt per USB angeschlossen!
http://www.easy-tecs.com/artikeldet.php ... wlprintuLo
http://www.mercateo.com/p/173-1143454/D ... 4Mbit.html
http://www.amazon.de/LogiLink%C2%AE-Wir ... 765&sr=1-3
gibts auch für Centronixdrucker:
http://www.amazon.de/LogiLink-WLAN-Prin ... 65&sr=1-13
Ich selbst nutze so ein Kästchen für meinen HP Scanndrucker und wer hätte es gedacht - Bidirektional und selbst de Scanner ist damit über WLAN nutzbar!!!
Thomas
33635
Forengründer
Zurück zu Computer Hardware
