Digitale Spannungsanzeige selber bauen
Beitragvon atb9138 am Donnerstag 14. August 2008, 10:25
Hi, ich wollt mir ne Digitale Spannungsanzeige zusammenbastel aber ich weis nicht so recht wie, also sie sollte maximal 13 Volt anzeigen können. Was brauch ich dafür oder gibt es auch Bausätze?
atb9138
Re: Digitale Spannungsanzeige selber baen
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 14. August 2008, 11:19
Hi!
1. Es gitb fertige Anzeigen (groß C oder Reichelt)
2. Wenn du es selber bauen möchtest, schau mal Nach folgenen ICs bei "Mr.G" (Google für Unwissende :mrgreen: )
ICL 7106 LCD
ICL 7107 LED bzw. 7 Segmentanzeigen
Andreas
ELW 2
33641
Postleitzahl: 59063
Re: Digitale Spannungsanzeige selber bauen
Beitragvon derguteweka am Samstag 16. August 2008, 09:14
3.) Du weisst schon, dass eine fertig aufgebaute und abgeglichene Komplettschaltung wahrscheinlich viel guenstiger ist, als alle Teile einzeln zu kaufen und zusammenzuloeten...
derguteweka
33660
Beitragvon CPU am Samstag 16. August 2008, 20:49
hallo atb9138
Am einfachsten geht so etwas mit LM3914 oder einem Bausatz wie diesem http://www.conrad.at/goto.php?artikel=197165
Gruß CPU
CPU
33672
Postleitzahl: 4600
Beitragvon Thomas am Samstag 16. August 2008, 21:15
Selber bauen macht aber mehr freude und man lernt dabei ;-)
Thomas
33674
Forengründer
Beitragvon otto am Mittwoch 21. Januar 2009, 11:30
Hallo Selbstbauer,
Achtung bei den selbstgefertigten Anzeigen oder den Modulen.
Du musst hier Folgendes beachten. Es gibt Module, die eine separate galvanisch getrennte Spannungsversorgung
benoetigen. Die sind dann nicht geeignet, wenn Du zum Beispiel die Spannung deiner Batterie im Wohnmobil
anzeigen willst, gleichzeitig aber das Modul mit Bordspannung (also gleicher Masse) betreibst.
Hier musst du ein spezielles Modul kaufen, oder zusammenloeten, bei dem Mess-spannung und Versorungsspannung identisch sein duerfen.
Viel Erfolg
Otto
otto
35014
Postleitzahl: 50232
Land: other / Anderes
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 21. Januar 2009, 14:46
Für diesen Fall gäbe es die klassische Lösung mit den beiden IC´s CA3162 und CA3161. Der eine IC digitalisiert, der andere steuert die Anzeige.
Du siehst, es gibt mehrere Möglichkeiten. Frage zurück: Magst Du komplett selber bauen oder einen gekauften Bausatz verwenden?
Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 21. Januar 2009, 19:55
HI!
Ich hatte hier auch schon mal ne Schaltung als Frage eingestellt, aber ich finde es nicht mehr :traurig: , war mit einem Display und einem ATTiny 24, mit der Schaltung konnte man Strom und Spannung messen und gleichzeitig anzeigen.
Andreas
Andreas
ELW 2
35020
Postleitzahl: 59063
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
