USV Relais
USV Relais
Beitragvon oe5kbo am Sonntag 24. August 2008, 21:05
hallo liebe Forenmitglieder.
Ich wende mich heute mit einer Frage an euch.
ich möchte mir mit einer 12 Volt Starterbatterie eine USV bauen, welche mit einem Relais arbeitetet welches bei Spannungsausfall oder abfall schaltet und auf die 12 Volt Batterie mit Wechselrichter 12 Volt auf 22O umschaltet.
Meine Frage woher bekomme ich diese Komponenten, und gibt es ein solches Relais welches auch den Wechselrichter schon integriert hat.
Bitte um eure zahlreiche mithilfe dank.
karl
oe5kbo
Re: USV Relais ? sprengt wohl den Rahmen ?
Beitragvon Erfinderlein am Montag 25. August 2008, 05:38
Welche Voraussetzungen bringst du dafür mit ? Falls du vor haben solltest das Gerät auch zu benutzen, würde ich vorschlagen mal in ebay zu schauen und vielleicht für 40 bis 60 Euro eine fertige an Land zu ziehen. Die Komponenten dazu kommen mindestens etwas bis viel teurer und du hast noch keinen funktionierenden Bauplan, oder ?
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, da haben andere einen Haufen Gehirnschmalz verspritzt und das selbst entwickeln und bauen zu wollen setzt neben den umfangreichen Kenntnissen auch noch einen passenden Messgerätepark und sehr viel Zeit voraus.
Wenn es um das reine Basteln geht, dann würde ich mir erst recht etwas anderes aussuchen.
Re: USV Relais
Beitragvon ELW 2 am Montag 25. August 2008, 08:01
Das Problem ist es muss schnell schalten, des wegen ja auch der Name "Unterbrechungsfreie Stromversorgung".
Und ob das mit einem Relais so hinbekommst??, wage ich zu bezweifeln.
Andreas
ELW 2
33759
Postleitzahl: 59063
