Kompressortechnik, die etwas andere Frage
Beitragvon StefanW am Mittwoch 27. August 2008, 07:02
komm jetzt aus dem Bereich PC Tuning. Dort wird ab und zu auch mit exotischen Kühlungsvariaten gearbeitet.
Also ich habe hier so ein Ähnliches gerät wie hier -->
http://www.yatego.com/watercooling/p,46 ... ed-schwarz
Allerdings habe ich das Problem ich steck den Netzschalter bei mir "gerade" in die Steckdose
und überall im Haus gehen die Lichter aus :(
Dann das selbe Spiel nur diesmal steck ich den Netzschalter nach oben gedreht(also genau andersherum) in die Steckdose und alles funktioniert normal ohne Stromausfall.
Die eigentliche Frage ist, was könnte den so etwas verursachen ?
Welche Schäden könnten auftreten ?
Einzigste was mir noch auffällt die Anlage hat wie bei einem PC Netzteil ja einen Stromausgang mit 3 (ich sag mal PINS) der PIN ganz links sieht etwas mitgenommen(etwas kürzer)
Das die Sicherung auch rausfliegt wenn man das Gerät ausgeschaltet hat.
StefanW
Re: Kompressortechnik, die etwas andere Frage
Beitragvon anders am Mittwoch 27. August 2008, 11:10
Da liegt vermutlich ein Kurzschluss oder schlechte Isolation zwischen einer der spannungsführenden Adern und dem Schutzkontakt bzw. Gehäuse vor.
Die Situation ist nicht ungefährlich.
Versuch zu klären welches Gerät oder Netzkabel dafür verantwortlich ist.
Wenn es ein defektes Netzkabel ist, dann schneide es durch und wirf es dann weg.
Wenn ein Gerät dafür verantwortlich ist, solltest du es von einem Fachmann in Ordnung bringen lassen.
