Geräusche bei Schaltnetzteil
Beitragvon Benne am Samstag 13. September 2008, 15:17
Hallo erstmal :welcome:
Ich habe folgendes Problem.
Und zwar habe ich mir aus meinem alten Rechner das Netzteil ( PS-300S(P/PFC) (144W bei +12V/12A)) ausgebaut und will es nun als Stromversorgung zum Basteln verwenden.
Dazu habe ich eine erstmal ein Laufwerk als Last rangehängt und "Power On" mit "Masse" verbunden damit es läuft.
Nun habe ich an einem anderen Ausgang "+12V" und "Masse" ein 12V, 20W Halogenglühlampe angeschlossen und sie leuchtet auch.
Aber nun das Problem:
Wenn ich die Glühlampe anschliese fängt das netzteil an zu summen (pfeifen).
An was kann das liegen und ist das schädlich für das Netzteil. :help:
Benne
Re: Geräusche bei Schaltnetzteil
Beitragvon ELW 2 am Samstag 13. September 2008, 17:01
HI!
Einmal muss du acu den 5V Kanal auslasten, sonst geht dir das Netzteil balt flöten. Aber zu deinen Geräuschen, das ist für Billige, bzw. alte Netzteile normal das die Pfeifen bzw. noch Piepsen. Das hat was mit der Wandlerfrquenz zu tunen.
33885
Beitragvon Ladungsträger am Montag 15. September 2008, 11:20
Hay,
Bei Schaltnetzteilen die gleichgerichtete Netzspannung (ca. 325V) als Eingangsspannung verwenden und im Ausgang ca.0-25V haben kann es bei unterschiedlichen Belastungsfällen Reglerschaltfrequenzen geben die unter 20kHz (also im hörbaren Bereich) liegen. Das Geräusch wird dabei vom Übertrager der mit dieser Frequenz angesteuert wird erzeugt.
Wenn das ganze noch ettwas billig aufgebaut ist dann ist der Übertrager nicht vergossen und Spulen, Spulenkörper, Kern können sich bewegen und den Ton ähnlich einem Schwingspulenlautsprecher abgeben.
Mach dir aber keine sorgen das Netzteil geht nicht kaputt (es hört sich nur mehr oder weniger scheusslich an).
Gruß!
Ladungsträger
Ladungsträger
33891
