suche folgendes bauteil
Neuer Beitragvon anabolik am Sonntag 13. April 2003, 15:22
suche folgendes bauteil:
bzv90c muss eine zenerdiode sein.
dieses bauteil ist auf der steuerungsplatine meines kühlschrankes von bosch. habe nirgend wo dieses bauteil finden können
sos!!
anabolik
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 13. April 2003, 18:31
das ist eine Zenerdiode mit 5,6 Volt die Leistung meine ich 1,5 Watt. Die setzt man gerne als Opferdiode über die 5 Volt Versorgung bei teuren Bauteilen um diese vor Spannungsspitzen und Überspannung zu schützen.
Vermute, dass diese besonders schnelle Ansprechzeiten hat, aber ansonsten müsstest Du diese durch eine ZD 5,6 oder vieleicht besser ZX 5,6 ersetzen können. Ist die auf der Steuerplatine als SMD-Bauteil verwendet?
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon anabolik am Sonntag 4. Mai 2003, 20:51
danke für die antwort erfinderlein!
werde es mit zd 5,6 bzw. zx5,6 versuchen.
nochmals danke!!
anabolik
Neuer Beitragvon anabolik am Dienstag 6. Mai 2003, 19:16
hallo ich bin's mal wieder!
ich finde nirgendwo diese diode. bei reichelt gibt es eine mit der selber bezeichnung jedoch mit 1,3 watt. ob die aushält?
oder weist du wo ich die ganze platiene her kriege.
danke vorraus.
p.s.: es ist ein smd bauteil
anabolik
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 7. Mai 2003, 08:19
die 1,3W Diode kannst Du getrost nehmen, wenn diese an den Einbauort passt und wenn diese nicht als "Opferdiode" verwendet ist, kann nicht mehr als der selbe Fehler wieder auftauchen.
Das Kärtchen, falls notwendig, müsstest Du über den Boschdienst bekommen telefonbuch / gelbe Seiten kucken.
Gruss aus GR
