Transistor mit externer stromquelle über PC schalten
Neuer Beitragvon Eckesachs am Mittwoch 24. September 2008, 16:39
ich habe eine Frage, nämlich:
ich habe einen Elektromotor und will diesen mit dem Pc an und ausschalten.
doch der Strom aus dem PC reicht dafür nicht aus.
Also dachte ich mir das ich den Strom von einer externen Stromquelle nehme und den Transistor, durch den der Strom geht, mit dem PC zu schalten.
Jetzt weiß ich aber nicht wie ich das lösen soll, könntet ihr mir ein paar Tipps geben.
MfG
Sven Rudolph
Eckesachs
Re: Transistor mit externer stromquelle über PC schalten
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 24. September 2008, 21:54
Das geht schon, aber ein paar mehr Daten wären hilfreich.
Was für ein Betriebssytem hast du auf dem PC, wie willst du da überhaupt irgendetwas schalten und natürlich fehlen die Daten des Motors: Gleich- oder Wechselstrom wieviel Spannung, wieviel Strom ?
Neuer Beitragvon Eckesachs am Donnerstag 25. September 2008, 11:26
Mein Betriebssystem ist Windows XP, ich kann aber auch andere Betriebssysteme verwenden.
Schalten würde ich über den Parallelport. Es ist ein Gleichstrommotor, eigentlich ein Servo.
Er läuft mit 4.8-6 V. Ich weiß nicht welche Stromstärke er benötigt.
MfG
Sven Rudolph
Eckesachs
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 25. September 2008, 14:20
Dann würde ich dir zum Schalten des Motors einen Leistungs-MOSFET, z.B. den billigen BUZ10 oder einen Logiklevel-FET, der für ein paar A gut ist, empfehlen.
Für dessen Ansteuerung rate ich einen Optokoppler zwischenzuschalten. Dann hast du sichere Potentialtrennung zwischen PC und Motorstromkreis und riskierst nicht aufgrund von Schaltungsfehlern den I/O-Chip im PC zu ruinieren.
Ausserdem kannst du dann wählen, ob der Motor bei ausgeschaltetem PC bzw. fehlender Ansteuerung laufen oder stillstehen soll.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
