19" Stromverteiler erden
Beitragvon Luca am Montag 29. September 2008, 14:28
Hey,
ich baue im Moment wieder einen neuen Stromverteiler für meine DJ-Tätigkeit, jedoch jetzt im 19" Gehäuse. Das is jedoch aus Metall und muss somit geerdet werden. Wie kann ich jetzt die Erde am besten mit dem Gehäuse verbinden, das das ganze auch zuverlässig leitet?
mfg,
Luca
Luca
Re: 19" Stromverteiler erden
Beitragvon BernhardS am Montag 29. September 2008, 17:04
dafür gibt es z.B. Flachstecker zum Einnieten.
Beitragvon Luca am Montag 29. September 2008, 18:26
hey,
gibt´s vielleicht auch ne einfachere möglichkeit die es auch bei obi o.a. gibt das ich nicht extra bestellen und wieder 5 euro versand zahlen muss?
luca
Luca
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 30. September 2008, 15:30
Hi!
Lochbohren
Schraube mit Federring, (Diese "Unterlechscheiden mit den Zacken, wie heißen sie doch geich???) und einer selbstsichernder Mutter und einen Ringkabelschuh.
34025
Beitragvon Luca am Dienstag 30. September 2008, 20:38
Hey,
meinst du sowas http://www.klimapartner-berlin.de/image ... cheibe.jpg ? Soweit verstanden aber dann noch 1. Was ist eine selbstsichernde Mutter und 2. Muss ich den Lack an der Stelle vom Gehäuse abschleifen damit das ganze auch wirklich leitet?
Luca
Luca
Beitragvon Bernd am Mittwoch 1. Oktober 2008, 13:55
moin
ich kenns ein bischen anders:
Schraube-Uscheibe (durchstecken)-Zahnscheibe-Mutter (festziehen) Uscheibe-Kabelringschuh-Uscheibe-FEDERRING-Mutter und fertig.Das soll so irgendwo in der VDE stehen. Den Lack kannste abschleifen,musste aber nicht da du aus diesem Grund eine Zahnscheibe nehmen musst.
Kabelquerschnitt normalerweise (Schaltschrankbau) 4quadrat
34034
Beitragvon Luca am Mittwoch 1. Oktober 2008, 13:58
Hey,
ok, aber warum muss ich 4mm² nehmen wenn die Leitung die ankommt (16A Drehstrom) eh nur 2,5mm² hat??
Luca
Luca
Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 1. Oktober 2008, 14:43
Luca hat geschrieben:Hey,
Luca
Hi!
Ja, genau. Einen selbstsicherne Mitter hatt noch einen ja, art Gummiring, dammit sie sich micht delber lösen kann, des ahlb auch der Name. Was Bernd sagt simmt. Alerdings benutze ich immer noch eine selbstsicherne Mutter, damit es auch wirklich hällt und fest ist. Den Lack kannst du Lassen, oderr leicht ansleifen, musst du eintscheiden. Ich lasse ihn immer, denn dafür ist die Zahnunterlegscheide da.
34037
Beitragvon Bernd am Mittwoch 1. Oktober 2008, 16:23
Luca
..hatte einen ähnlichen Fall, der TÜV hat genölt-also 4mm2 rein(flexibel) und gut war.
Du weisst doch der Deutsche und seine Vorschriften,hier VDE; und wenn Du mit dem Verteiler in der Öffentlichkeit auftritts, kann ich Dir nur empfehlen Dich genau an die Vorschriften zu halten. Du bist Erbauer und Betreiber und der haftet......
34038
Beitragvon Luca am Mittwoch 1. Oktober 2008, 16:37
Hey,
ok^^ der Verteiler wird zwar erstmal nur privat zum Einsatz kommen aber wenn dann richtig ne ;) und dann hab ich schon die nächste Frage: Ich habe für die drei Phasen jeweils diesenhttp://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C49;GROUPID=3308;ARTICLE=53019;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=27qnQ8U6wQARsAAAgkrWU53c75921e73347c9638621d7bdc571b8 Sicherungshalter bestellt. Der wird also im inneren vom Gehäuse montiert und jeweils einer 16A Sicherung ausgestattet. Nun habe ich aber bei der Bestellung die Schutzkappen vergessen. Brauche ich die unbedingt wenn das Ganze im Gehäuse unzugänglich installiert wird und muss somit nachbestellen (wieder 6 Euro Versand -.-) oder kann ich das weglassen?
Luca
Luca
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 1. Oktober 2008, 19:00
Du könntest Einniet-Flachstecker mitbestellen :twisted: dann rentiert es sich eher.
Beitragvon Luca am Mittwoch 1. Oktober 2008, 20:48
Hey,
könnte ich auch Bernd´s Voschlag mit der Unterlegscheibe nehmen und die Kappen weglassen und dadurch gleich 10€ sparen :P?
Luca
Luca
Beitragvon Luca am Montag 6. Oktober 2008, 09:48
Sorry für den Doppelpost aber ich habe immer das Gefühl ihr habt mich vergessen^^ Ist zumindest keine Antowort von euch gekommen seit ein paar Tagen...
Luca
Luca
Beitragvon Bernd am Montag 6. Oktober 2008, 12:48
moin
die Kappen brauchste wegen Schutzmassnahme gegen Direktes Berühren; steht auch in der VDE, ich glaube 0100 oder 0105 Errichtung und Betrieb elektrischer Anlagen musste Dir mal besorgen.
34080
Beitragvon Luca am Montag 6. Oktober 2008, 21:26
Hey,
ok, danke. Also kein Betrieb ohne Sicherungskappen auch wenn die Sicherungen im Gehäuse sind?
Luca
Luca
