Led mit Reedschalter ein und aus schalten
Beitragvon KingOfNV am Donnerstag 2. Oktober 2008, 15:17
Ich habe vor in die Schultertasten meiner PSP smd Led`s einzubauen und ( Soundabhängig ) mit einem Reedschalter ( als taster oder Impulsgeber ) und einem IC ein und auszuschalten, weiß aber nicht genau wie ich das machen soll und vorallem welchen IC ( eventuell den IC 74HC73 ) ???
Kann mir da jemand helfen?
Jemand erfahrung damit?
KingOfNV
Re: Led mit Reedschalter ein und aus schalten
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 2. Oktober 2008, 19:17
irgend etwas ist falsch. Ein Reedschalter ist ein fast normaler Schalter, abgesehen davon,
daß er mit einem Magneten betätigt wird. Du meinst vermutlich ein Reedrelais.
Aber vielleicht ist das garnicht nötig. Ein kleiner Transistor tut es vielleicht auch.
Frage: mit welchem Signal willst Du die LEDs ansteuern? vom Sound irgendwo?
Beitragvon KingOfNV am Donnerstag 2. Oktober 2008, 21:31
Jetzt habe ich die Led´s direkt an den Kontakten der beiden Boxen, sprich Sound lauter Led heller ,Sound leise Led dunkler!
Allerdings dauerhaft wenn ich Ton anhabe. Nun will ich mit einem Reedschalter
( http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Reed_switch_(aka).jpg )
so einer in etwa ( der innen im Gehäuse verlegt ist ), wenn ich mit einem Magnet kurz vorbeistreife, daß dann erst die Led´s angehen und zur musik blinken und wenn ich ein weiteres mal daran vorbeistreife das sie wieder ausgehen!
KingOfNV
Beitragvon BernhardS am Freitag 3. Oktober 2008, 10:08
solche Reedschalter gibt es. Allerdings sind sie nicht sehr gebräuchlich, ich hab das mal
bei einem der Hersteller gesehen, müsste aber selbst auch erst danach suchen.
Grundsätzlich kann man einen solchen Schalter selbst herstellen. Man bringt in der Nähe
eines normalen Reedkontakts einen ganz kleinen Magneten an. Es ist absolut kein
Hexenwerk, nur eine Frage der Geduld.
Oder möchtest Du doch lieber ein elektronisches FlipFlop bauen und mit dem Reedkontakt
umschalten?
Beitragvon KingOfNV am Freitag 3. Oktober 2008, 13:21
das .jpg gehört mit zum link wird aber beim ankliken nicht mit geöffnet!
so einen Reedschalter wie im oberen link habe ich und 2 smd led´s von denen ich die Anode unterbrechen und über ein IC oder sonstieges bauteil ( was nötig ist ) schalten will.
Der Schaltimpuls soll von dem Reedschalter kommen wenn ich ein Magnet kurz dranhalte ( Led´s an ) und bei einem weiteren mal kurz dranhalten led´s aus. Oder beim einschalten kurz dranhalten und beim ausschalten länger dranhalten wenn nur so geht.
So hab ich es jetzt
http://www.myvideo.de/watch/5207354
aber halt ständig am leuchten, will aber auch mal ton ohne leuchten haben!
Und so schalt ich sie ein und aus
http://www.myvideo.de/watch/5207399
das war aber ganz easy weil die PSP auch so mit einem schalter durch einfaches betätigen an ging, durch einfaches nochmaliges betätigen aus oder durch längeres halten des gleichen schalters ganz aus.
KingOfNV
Beitragvon KingOfNV am Sonntag 5. Oktober 2008, 20:59
keiner ne idee?
KingOfNV
Beitragvon BernhardS am Montag 6. Oktober 2008, 06:31
Du könntest Dir mal auf folgender Seite die Schaltung 2a anschauen. Ist nicht schwer,
ein IC, drei Widerstände, drei Kondensatoren.
http://www.ferromel.de/tronic_14.htm
Den Taster links unten bildet der Reedkontakt, an Stelle von "RL" kommt ein kleines
Relais das dann die gewünschte Schaltaufgabe wahrnimmt.
Halt, kommt doch noch ein Teil dazu: eine kleine Diode parallel zur Relaisspule.
Beitragvon burny750 am Mittwoch 8. Oktober 2008, 04:15
na, da haste Dir aber nen Miniaturprojekt vorgenommen.
Grundsätzlich brauchste dafür ne bistabile Kippstufe, um mit dem Reed-Taster
die LED's ein und aus zu schalten.
Am einfachsten sicherlich so: http://www.vision-ing21.de/downloads/tr ... pstufe.pdf
Das könntest Du in SMD-Bauform vieleicht auch noch im Gehäuse unterbringen.
Haste denn im Gehäuse überhaupt noch platz für einen Reed-Kontakt?
Gruß Holger
burny750
34101
Postleitzahl: 21629
Beitragvon KingOfNV am Donnerstag 9. Oktober 2008, 14:16
Oha das wird alles größer als geglaubt!
Mit dem platz ist so eine sache.
Mal sehen was sich da machen läßt.
Aber ich danke euch erst einmal.
Wenn jemand noch ideen hat immer her damit.
KingOfNV
