DC LED mit AC betreiben?
Beitragvon Piwi am Sonntag 5. Oktober 2008, 10:51
welches Bauteil müsste ich einer LED vorschalten, damit diese anstatt mit den vorgegebenen 3,5V - 12V DC mit meiner 8V AC Spannungsquelle funktioniert?
Müsste doch eine Art Z-Diode oder so reichen? ODER?
(bitte genaue Angeben, damit das Bauteil bei Conrad finde)
DANKE vorab,
Gruß........
Piwi
Re: DC LED mit AC betreiben?
Beitragvon anders am Sonntag 5. Oktober 2008, 12:00
Bei einer gewöhnlichen LED (es gibt Sonderausführungen mit eingebautem Widerstand) brauchst du als erstes, genau wie bei Gleichspannung, einen Vorwiderstand, der den Strom auf das zulässige Maß begrenzt. Etwa 470 Ohm werden hier passen.
Die LED leitet von sich aus nur den Strom in einer Richtung und sperrt in der anderen, aber hier würde die zulässige Sperrspannung überschritten.
Deshalb brauchst du mindestens noch eine Diode, die du mit der LED hintereinanderschaltest. Bei 50Hz Wechselstrom sieht man dann aber ein deutliches Flimmern und deshalb ist es günstiger anstelle einer einzelnen Diode einen kleinen Brückengleichrichter (oder vier Dioden in Graetz-Schaltung) zu verwenden:
Code: Alles auswählen
~ ---470 Ohm-----|~         +|------+
                 |           |     (A)
                 | B30C1000  |     LED
                 |           |     (K)
