52V, aber wie!
52V, aber wie!
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 15. Oktober 2008, 16:47
Hi!
Das Netzteil, wollte ich evtl. aufbauen, aber ich verstehe nicht, wie es auf 52V kommt, wenn er nur 2x18V Wicklungen hat.
Problemfall als PDF ;)
Andreas
Andreas
ELW 2
Postleitzahl: 59063
Re: 52V, aber wie!
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 15. Oktober 2008, 17:21
ELW 2 hat geschrieben:...aber ich verstehe nicht, wie es auf 52V kommt, wenn er nur 2x18V Wicklungen hat.
Naja, 2x18V=36V und zwar 36V Effektivwert und unter Volllast.D.h. der Spitzenwert ist sqrt(2) mal so hoch. Also 1.4142 mal so viel. Unter Volllast. Im Leerlauf noch ein bisschen mehr. Da kann man gut mit 1.5..2 rechenen. Und schon biste in der Gegend um 52V und mehr.
Die liegen uebrigens auch im Leerlauf an der 18V/36V Schiene an, wenn das Relais geeignet schaltet. Also auf die Spannungsfestigkeit von C3 achten - 63V solltens da schon minimum sein.
C6 ist weitgehend ueberfluessig. Nach Festspannungsreglern haben grosse Elkos eigentlich nix mehr verloren.
derguteweka
34214
Re: 52V, aber wie!
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 15. Oktober 2008, 19:39
Hi!
Danke ;)
Wie groß darf den der Elko C6 sein? nur 100nF oder 1µF?
Der 100er ist ja wegen der Entstörung pflicht.
Andreas
ELW 2
Postleitzahl: 59063
Re: 52V, aber wie!
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 15. Oktober 2008, 20:23
ELW 2 hat geschrieben:Wie groß darf den der Elko C6 sein? nur 100nF oder 1µF?
Ich wuerd' ihn erstmal ganz weglassen. Die 100nF sollten ausreichen, dass nix schwingt.
Wenn auf der 12V Ausgangsspannung noch 50Hz Reste sein sollten, wuerde dagen viel wirkungsvoller helfen, den C5 zu vergroessern.
derguteweka
34223
Re: 52V, aber wie!
Neuer Beitragvon burny750 am Mittwoch 15. Oktober 2008, 21:46
bei den positiv-Reglern 78xx mach ich immer 0,33µ am Eingang und 0,1µ am Ausgang mit möglichst kurzen Verbindungen direkt an den Regler. Entspricht der Standardbeschaltung von Motorola. Datenblätter können manchmal echt hilfreich sein.
Nur so als Tip, wenn du zu nem Bauteil ein Datenblatt suchst, hilft bei google häufig die Eintragung der Bauteilbezeichnung und Datasheet also z.B. "7812 datasheet" und Dir wird geholfen.
Gruß Holger
burny750
34224
Postleitzahl: 21629
Re: 52V, aber wie!
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 16. Oktober 2008, 13:42
Hi!
Ganke für die Antworten.
Suchst du ein Datenblatt, dann geh doch mal auf:
www.datasheetcatalog.com
Da wird ihnenen geholfen ;)
Andreas
Andreas
ELW 2
Postleitzahl: 59063
