Lampen mittels PC ansteuern
Beitragvon elektrohenne am Donnerstag 16. Oktober 2008, 17:31
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich wollte gerne einen Tipp zum Thema ansteuern von normalen Lampen mittels PC bekommen.
Hintergrund ist, Ich soll ein Programm schreiben, mit dem ich nach einer bestimmten Auswahl, eine Lampe zum leuchten zu bringen. Insgesamt soll die Auswahl eine von ca. 20 Lampen betreffen.
Das Programm selbst ist kein Problem, jedoch bin ich in Sachen Steuerungstechnik ein Laie.
Gibt es passende PCI-Karten, mit denen ich das einfach realisieren kann?
Habt ihr mit sowas Erfahrung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG
elektrohenne
Re: Lampen mittels PC ansteuern
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 16. Oktober 2008, 18:48
HI!
Schau mal bei Conrad und/odr Kemo nach 8-fach Relais karte, da kannst du dan per LTP bis zu 8 Lampen mit Steuern. Programm inkl.
34233
Beitragvon Luca am Donnerstag 16. Oktober 2008, 19:39
Hey,
http://www.pollin.de/shop/shop.php die ist billiger als die von Conrad. Ich nutze die selber und habe nur gute Erfahrung. Software is dabei, kannste mit DLL´s aber auch einfach selber schreiben wenn du da Erfahrung hast.
mfg,
Luca
Luca
34235
Beitragvon elektrohenne am Freitag 17. Oktober 2008, 04:58
Danke für die schnellen Antwort.
Kann man aber auch mehr als 8 Lanmpen ansteuern? Gibt es Karten die das können? Habe leider nichts größeres gefunden? Oder verbaut man einfach eine 2 oder 3KArte?
LG
Hendrik
elektrohenne
Beitragvon Thomas am Freitag 17. Oktober 2008, 06:33
Das vom Pollin hört sich gut an:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=d ... c5OTgxOTk=
und zm mehr selber baun hier:
http://www.ulrichradig.de/home/index.ph ... elaiskarte
oder Du schaust mal hier, dort findest Du I²C Controller / Converter und passende Relaisplatinen,
I²C ist ein Bus den Du nahezu beliebig erweitern kannst.
http://www.horter.de/shop/index.html
Thomas
34240
Forengründer
Beitragvon Thomas am Freitag 17. Oktober 2008, 06:42
Ich würde Dir die von Pollin empfehlen und dazu einein USB -> LPT adapter, dann kannst Du dir davon mehrere holen und alle an USB anschließen (eventuell machste noch nene Hub davor)
Thomas
34241
Forengründer
Beitragvon Luca am Samstag 18. Oktober 2008, 21:13
Hey,
so als Bausatz gibt es die glaube ich auch nur mit 8, kann man aber selber erweitern oder einfach nen zweiten LPT nutzen. Achtung bei den Adaptern: Die meisen funktionieren da, warum auch immer, nicht. Sind ja eigentlich für Drucker gedacht. Der den ich habe läuft da z.B. auch nicht. Ich habe mir in den Server deßhalb ne zweite PCI-LPT Karte für 5 Euro eingebaut.
mfg,
Luca
Luca
34263
