Relais durch Transistor ersetzen
Re: Relais durch Transistor ersetzen
Neuer Beitragvon Lude1991 am Mittwoch 8. Oktober 2008, 19:25
Okay,
ich danke euch allen vielmals für die Hilfe jetzt muss ich mich halt erstmal um die Beschaffung von so nem Transistor kümmern. Ich melde mich wenn ich fertig bin.
Lude
Lude1991
Neuer Beitragvon Lude1991 am Freitag 17. Oktober 2008, 10:38
ich bin heute endlich dazu gekommen die Schaltung - so wie von Holger beschrieben - mal zusammen zu bauen (ich habe sie erstmal nur gesteckt)...nun habe ich leider festgestellt, dass der konntakt durch das Wasser nicht ausreicht um den Thyristor auszülösen es ist ein Strom von ca. 9mA nötig, es fließen jedoch nur 2mA kann man den Strom irgendwie vergrößern oder habe ich die falschen Thyristoren? (ich habe sie von jemanden geschenkt bekommen und war ganz froh darüber)...und nun geht es nicht...
Bitte helft mir.
Lude
Lude1991
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 17. Oktober 2008, 11:35
miss mal den Widerstand zwischen den Elektroden, die im Wasser sind.
Grobschätzung: Zwischen 2 Elektroden mit 1 cm² Fläche die sich in 1 cm Abstand befinden
sollte mit Trinkwasser ein Widerstand in der Größenordnung von 1000 - 2000 Ohm zu messen
sein. Diesen Wert kannst Du kleiner machen indem Du die Fläche vergrößerst, also eher
Blechlein statt Stifte/Drähte oder indem Du den Abstand kleiner machst.
Der Abstand darf natürlich nicht so klein sein, daß ein Tropfen zwischen den Elektroden
hängenbleibt.
Neuer Beitragvon Lude1991 am Freitag 17. Oktober 2008, 12:04
Danke für die schnelle antwort. Habe es probiert es geht. Das Problem ist, ich habe die Elektroden aus der Transistorschaltung genommen weil die einmal fertig waren mit Kabel usw. und würde sie deshalb auch gerne hier verwenden gibt es vllt doch noch eine andere Möglichkeit den Strom zu erhöhen? Wenn nicht wäre es auch nicht so schlimm und auch kein Problem für mich nochmal zwei Elektroden zu basteln.
Lude
Lude1991
Neuer Beitragvon burny750 am Freitag 17. Oktober 2008, 13:21
Moin Lude,
da hast Du wahrschenlich einen etwas leistungsstärkeren Thyristor bekommen.
Der C106 braucht nen Gate-Strom von unter 1mA.
Was für einen Vorwiderstand hast Du denn verwendet? Haste den mal kleiner gemacht?
Wenn der Thyristor bei "frischen" Kontakten im Wasser so gerade auslöst, bekommst Du mit der Zeit vermutlich Probleme, weil die Kontakte korrodieren, oder hast Du vergoldete Kontakte genommen?
Um den Strom zu erhöhen kannst Du
- den Vorwiderstand verringern
- die Betriebsspannung erhöhen
- Elektrodenabstand verringern / Flächen vergrößern
- einen Transistor vorschalten
oder einfach kleinere Thyristoren wie den C106 oder TIC106 besorgen.
Gruß Holger
burny750
34249
Postleitzahl: 21629
Neuer Beitragvon Lude1991 am Freitag 17. Oktober 2008, 13:30
Die Idee mit dem Transistor kam mir auch schon da ich ja sowieso noch welche habe ich weiß aber nicht wie ich sie einbauen muss dass es funktioniert...
Lude
Lude1991
Neuer Beitragvon burny750 am Freitag 17. Oktober 2008, 14:35
Na, dann schau Dir einfach mal die Transistorgrundschaltungen an.
PNP-Typ würd sich anbieten, dann hängt eine Elektrode an Masse.
Gruß Holger
burny750
34251
Postleitzahl: 21629
Neuer Beitragvon Lude1991 am Freitag 17. Oktober 2008, 14:50
hhmm also mit npn-Transistoren gehts nicht? dann kann ich mir auch die anderen Thyristoren besorgen ist ja kein Problem ich versuchs aber erstmal indem ich die Elektroden ein bisschen modifiziere.
Lude
Lude1991
Neuer Beitragvon anders am Samstag 18. Oktober 2008, 18:07
Hast du das eigentlich nicht gelesen, was ich schon vor etlichen Tagen schrieb, oder gibt es andere Gründe, weshalb du das komplett ignorierst ???
Neuer Beitragvon burny750 am Samstag 18. Oktober 2008, 19:07
Moin anders,
doch, hat er ja. Hab ja zwischenzeitlich auch noch mal auf die einfache Schaltung mit nem Thyristor hingewiesen und ne Skizze gemacht. Sein Problem beim Nachbau ist jetzt, das die geschenkten Thyristoren 9mA Gatestrom brauchen und das seine Wasserelektroden - warum auch immer - nicht hergeben. Und mit nem Transistor das Gate anzusteuern muß er noch ausknobeln wie das geht.
Ich weiß ja auch nicht, wie alt er ist, aber auf jeden Fall der beste Weg um was zu lernen.
Gruß Holger
burny750
34259
Postleitzahl: 21629
