Digitales Kapazitätsmeßgerät DCM 7001 vom ELV
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Donnerstag 23. Oktober 2008, 12:26
Ich habe dieses Messgerät zusammengebaut, und bräuchte bei einen Problem jetzt Hilfe. Es ist dieses Gerät: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1108.
Mein Problem ist dass die Segment Anzeige DI1 nicht leuchtet, sie leuchtet beim Einschalten kurz auf geht dann aber sofort wieder aus. Die Segment Anzeigen DI2 bis DI4 bleiben an.
Ich habe das Gerät jetzt mal an meinen Trenntafo angeschlossen und mal gemessen.
Die Spannung am Transistor T1 von Kollektor zum Emiter ist 3,1V also ist er wie es aussieht nicht durchgesteuert. An der Basis liegen 4,41V an.
Das komische ist nur dass die Sagment Anzeige DI1 angeht, sobald eine Kapazität gemessen wird, der gemessene Wert stimmt auch, ich habe die Spannung auch dabei mal vom Kollektor zum Emitter von T1 gemessen sie ist dann 2,77V.
Könnte mir bitte jemand sagen was der Fehler sein könnte (wen noch Werte gebraucht werden, werde ich sie Messen), ich hätte vermutet dass vielleicht T1 defekt ist, wegen den gemessenen Werte. Aber warum geht es dann wen eine Kapazität angeschlossen ist?
Was ich noch sagen sollte manschmal bleibt DI1 auch an.
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Re: Digitales Kapazitätsmeßgerät DCM 7001 vom ELV
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 23. Oktober 2008, 14:24
HI!
schon mal in die erste Bauanleitung auf der Homepage geschaut.
Das steht drin, dass einen Darhtbrücke fehlt.
Schau mal rein, nicht dass das das Problem ist. (Deutsche Sprache.....)
Wenn du das Problem nicht hast würde ich mal schauen, nicht dass ein IC defekt ist, und besondern nicht der µC.
34285
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Donnerstag 23. Oktober 2008, 14:45
Ja das steht auch in den Plan wo ich dabei hatte, nur wen ich auf die Rückseite der Platine schaue sehe ich am IC6 von Pin2 zu Pin6 eine Leiterbahne, deshalb habe ich keine Drahtbrücke reingelötet.
Was ich beim Messen noch gesehen habe am R12 sollen laut Schaltplan 5V anliegen. Ich habe dort nur 3,7V, weis jetzt nicht ob es damit zu tun haben kann. Am Festspannungsregler habe ich noch die 5V am C6 sind es dann schon die 3,7V.
Was mich wundert ist dass T1 vermutlich nicht durchsteuert, da ich zwischen Emitter und Kollektor eine Spannung von 3,1V messen, währe er durchgesteuert sollte ich doch 0V dort messen.
Beim T2 habe ich vom Emitter zu Kollektor 8,53V.
Welches IC meinst Du? Wie messe ich das am besten, zur Verfügung habe ich ein Multimeter und ein Oszilloskop.
Kurze frage noch ich suche gerade der Massepunkt für die +UNSTAB Spannung zu messen liegt der an AG oder der Kathode D4. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und wo finde ich ein Datenblatt für die Segment Anzeige.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Donnerstag 23. Oktober 2008, 15:44
So habe jetzt weiter nach den Gerät geschaut, was mir jetzt aufgefallen ist dass es evtl auch ein Wackelkontakt (kalte Lötstelle) sein kann, da wen die Anzeige mal leuchtet (also Fehler nicht da ist) und das Gerät leicht bewgt wird ist sie gleich wieder aus. Ich würde jetzt vermuten auf der große Platine in den Bereich wo die ICs sind, ein IC sitzt im einen IC-Sockel. Wen es ein kalte Lötstelle ist konnte ich nur noch nicht finden wo. Aber wie kann das Messen einer Kapazität das Problem wo die kalte Lötstelle auslöst (wen es wirklich eine ist) aufheben?
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 23. Oktober 2008, 16:21
Dann löt doch mal alle stellen nach, um so kaltlötstellen auszuschluissen. :D
Was hast du denn für ne Spannung am Festspannungsregler, dann ann C5 und C6?
Schau mal ob du nicht irgendwo was mit der Massefläche gebrückt hast, spezifisch am Festspa. und C5 und C6.
Was auch sein könnte, das der C5 kapput ist oder der Festsp.
Nach dem R12, müste die Spannung niedriger sein. Mess doch auch mal bitte vor und nach R12.
34289
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Donnerstag 23. Oktober 2008, 16:37
Hatte ich schon aber immer noch der gleiche Fehler.
Eingang des Reglers 10,53V Ausgang des Reglers 5,03V.
Am C5 wie am Rest dann noch 3,64V.
Vorm R12 3,64V nach R12 3,16V.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Neuer Beitragvon burny750 am Donnerstag 23. Oktober 2008, 23:32
Hallo Marc,
irgendwo im Bereich von IC1 (7805) muß ein Fehler liegen, wenn Du richtig gemessen hast.
Wenn unmittelbar am Ausgang noch +5V liegen, aber an den Kondensatoren nur noch 3,6V, ist da ganz klar was faul. Vermute faßt, das da Schwingungen drauf sind, die Dein Multimeter fehlinterpretiert. Mess da doch mal mit dem Oszi.
Bezüglich der Masse ist das Potential für AG, DG bei den Spannungsmessungen das gleiche.
Ebenso wird für die 7-Segemt-Elemente die unstabilisierte Netzteilspannung (ca.10V) "+UNSTAB" die Masse auf DG bzw. AG bezogen.
Grundsätzlich kannst Du bei allen massebezogenen Spannungsmessungen die Anode von D4 oder Minus von C2 (4700µF) wählen.
Standardmäßig haben die FSP-Regler immer nen kleinen Kondensator direkt am Eingangspin.
Wenn's schwingt, mach mal an den Eingang vom 7805 einen 0,33µ Tantal oder Folie.
Ergänzend evtl. auch einen 100n direkt noch an den Ausgang. Beide mit möglichst kurzen Anschlüssen.
Wenn dann immer noch Schwingungen drauf sein sollten, nimm mal C5 u. C6 raus.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Gruß Holger
burny750
34296
Postleitzahl: 21629
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Freitag 24. Oktober 2008, 09:06
So habe jetzt mit den Oszilloskop gemessen Masse am Festspannungsregler Ergebniss 5V. Habe dann auch noch mal mit den Multimeter gemessen Masse am Festspannungsregler 5V. Hatte gestern immer die Masse vom C5 also wieder mit den Multimeter gemessen Masse C5 und wieder die 3,6V. Das verstehe ich nicht ganz, ist doch die gleiche Masse. Warum messe ich wen ich C5 als Masse nehme nur 3,6V? Habe jetzt noch nicht probiert was passiert wen ich mit dem Oszilloskop messe und die Masse vom C5 nehme.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Freitag 24. Oktober 2008, 10:14
An der Basis vom T1 liegen 10V an. Zwischen Emitter und Kollektor habe ich jetzt gerade 2,7V gemessen.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Neuer Beitragvon burny750 am Freitag 24. Oktober 2008, 10:26
Hallo Marc,
klär das erst mal mit den 5V und dessen Ursache.
Wenn die nicht sauber anstehen, macht ein Messen in den Folgeschaltungen wenig Sinn.
So wie es im Moment aussieht, kommen am IC9 und am R12 die 5V ja nicht immer vernünftig an.
Und dann macht das IC ohnehin was es will.
Gruß Holger
burny750
34305
Postleitzahl: 21629
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Freitag 24. Oktober 2008, 11:17
Ja, aber es ist doch die selbe Masse ob ich am dem Festspannungsregler oder an der Masse vom C5 messe (habe bei C5 oben gegen Kondensator gemessen). Ich verstehe jetzt nicht wieso ich da zwei verschiedene Werte habe. Soll ich die Brummspannung messen wobei ich als Masse einmal den Festspannungsregler und einmal C5 nutze.
Dann noch die Spannung am IC9 müsste Pin 7 und 14 sein, oder?
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 24. Oktober 2008, 11:20
HI!
Hast du einen Kamera? Wenn ja, dann mal mal ein paar Fotos, oben und unten.
Kann kann man evtl. Fehler ja schon sehen.
34307
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Freitag 24. Oktober 2008, 14:53
Nein, im Moment nicht, müsste ich mal schauen.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 24. Oktober 2008, 16:30
Macht nicht, war nur so ne Frage, denn Bilder, sagen machmal mehr als 1000 Worte ;)
Das ist schon sehr eigen artig, das Problem. Lötte doch mal die Kondensatoren C5 und C6 aus und mess, dann noch mal nach, was du dan am Spannungsregler, am Punkt von C5 und C6 hast (ohne Kondensator ;)) und dann mal R12.
34311
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Freitag 24. Oktober 2008, 16:56
Habe ich jetzt zwar noch nicht gemacht, aber was ich jetzt herausgefunden habe ist dass ich die 3,6V nur messe wen ich als Masse den C5 nehme (Also habe oben gegen Kondensator gemessen), wen ich an den Beinchen vom C6 messe habe ich wieder die 5,05V wie im Rest auch, solange ich als Masse nicht C5 nehme. Verstehen warum das so ist tue ich jedoch nicht.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
