Mit der Masse, das macht keinen Sinn, da sie auf der gleichen Masse bzw. im Schaltplan auf dem gleichen Drat sitzen.
Hey, was mir im Schatplan gerade aufgefallen ist, das der IC8 (ULN 2803) an Pin 10 keine Positve Spannungs anbindung hat. Ist die bei der auf der Platine denn vorhanden?
Weil eigendlich reuchte er ja noch ne PlusSpannung, oder?
Verwende sonst auch mal zum Messen den Tastkopf 1:10, wenn Du einen hast.
wie sieht denn das Oszi-Bild aus mit den 3,6V an C5?
Und wie sehen die 5V (oder wie viel auch immer da ankommt) am R12 aus mit dem Oszi?
Masse vom Oszi an Anode von D4 oder Minus von C2 und mit der Meßspitze an MASSE von C5.
Wenn dort was anderes zu sehen ist als eine gerade glatte Null-Linie, bist Du ganz dicht am Fehler.
Das Gehäuse vom C5 hängt mit Sicherheit in der "Luft" und hat keine Verbindung zu den Anschlüssen.
Und wenn ich Deine Angaben richtig deute, dann ist die 5V auch Schwingungsfrei.
Masse an Pin 14 / 7
Am einfachsten findest Du sowas aus dem Schaltplan oder Datenblatt selber heraus.
Kannst Du Englisch?
Damit T1/T2 durchsteuern, muß an IC9, Pin 11 High-Level (etwa +5V) anliegen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
