Hilfe bei Taktgeber
Hilfe bei Taktgeber
Neuer Beitragvon roli am Freitag 31. Oktober 2008, 12:42
Hi an alle,
ich habe mit Elektronikzeug eigentlich nicht viel am Hut, will nun aber eine kleine Schaltung in Verbindung mit CMOS-Gattern zusammenbasteln. Dazu will ich ein Quarz (6000MhZ) an ein Zählwerk anschliessen.
Das Zählwerk funktioniert ohne den Quarz einwandfrei, aber wenn ich den dranhänge sollte er automatisch zählen, tut er aber nicht.
Meine Frage: Bin ich zu doof oder gibt es da etwas was ich übersehen habe?
Ich habe also ein Quarzzähler (Daten hier von Conrad: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/z... ) und das an das Zählwerk ( Hier: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/z... )
Soo hoffe, damit kann mir jemand helfen... Wenn ihr noch Infos dazu braucht bitte einfach fragen :) (Achja nirmale 9V Batterie oder 12V Batterie ;)
roli
Re: Hilfe bei Taktgeber
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 31. Oktober 2008, 13:03
Ein funktionierender Link wäre schon ganz nett. ;)
34389
Neuer Beitragvon roli am Freitag 31. Oktober 2008, 15:03
Sorry
hier ist ein neuer Link . Hoffe es klappt jetzt : http://www.conrad.de/goto.php?artikel=445114
roli
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 31. Oktober 2008, 16:02
nun bekommt man ein Foto von dem Quarz zu sehen. Ich war beruhigt, daß er nur 6MHz hat,
6000MHz schienen reichlich.
Die Links bei Conrad sind ja recht anstrengend. Schreib einfach noch die Artikelnummer von
dem Zähler.
Neuer Beitragvon roli am Freitag 31. Oktober 2008, 18:23
die Bestellnummer des Zählwerks ist 173142-62
die Angabe des Taktgebers mit 600MHz ist von mir vesehentlich falsch angegeben worden,
es handelt sich nur um einen 6MHz- Taktgeber
roli
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 1. November 2008, 12:57
irgendwie steh ich auf der Leitung. Mit der Nummer 173142 komme ich auf den CD4026.
Mit dem anderen Link auf einen einfachen Quarz. Wie schaut denn die geplante Verschaltung
aus? Mit diesen zwei Bauteilen alleine kann man nicht allzuviel anfangen.
Tip allgemein: 6 MHz ist für den CD4026 schon grenzwertig. Bei höherer Versorgungsspannung
ist die Frequenzgrenze ein bißchen höher.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
