Frage zu einer Schaltung mit Dipswitch und Transistoren
Re: Frage zu einer Schaltung mit Dipswitch und Transistoren
Beitragvon talbot_de am Dienstag 18. November 2008, 22:35
Hmm. Den Schnappschalter den ich haben wollte hatten die nur auf Bestellung. Dafür gab's aber ne Alternative. Problem war der FET Transistor. Den gab's nicht. Außerdem ist das ja anscheinend so ein SMD. Das heisst ich kann das gar nicht so einfach in meine Steckplatine stecken. Ich werde mich einfach mal auf die Suche nach meinem Multimeter machen. Irgendwo muss das doch abgeblieben sein...
Dann kann ich gucken wie der Stromfluss ist und ihr sagt mir nen passenden Transistor dazu :mrgreen:
talbot_de
Postleitzahl: 45966
Beitragvon burny750 am Mittwoch 19. November 2008, 18:28
und ich sag noch, bestell bei Reichelt.....
Den IRF7401 gibt's da für 56Cent und den kannst Du als Anfänger auch gut löten. Ist recht großt, muß halt nur auf die Leiterbahnseite gelegt und verlötet werden. Wenn er unbedingt auf die andere Seite muß, einfach Drahtbrücken verwenden. Ersatztyp in Herkömmlicher Bauform hab ich grad nicht parat, gibt es aber bestimmt auch.
Gruß Holger
burny750
34516
Postleitzahl: 21629
Beitragvon talbot_de am Donnerstag 20. November 2008, 23:16
So, jetzt hab ich den Batzen bei Reichelt bestellt. Ich lass von mir hören.
talbot_de
Postleitzahl: 45966
Beitragvon talbot_de am Samstag 22. November 2008, 10:52
Hui, der Transistor ist aber sehr klein. Naja, laut diesem PF:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7401.pdf
Sind die Anschlüsse auf der einen seite aber alle gleich, das heisst da michts nichts wenn ich mich verlöte. Nur auf der anderen Seite muss ich aufpassen. Aber das kriege ich hin.
Aber, wir kriege ich raus welche Seite welche ist?
Habe mal ein Foto eingefügt. Hm. Die Begrenzung auf 400x400 Pixel ist aber fies. Das ist nicht gerade groß. Solltet ihr mal überdenken und auf ne bestimmte Dateigröße umschalten. Macht meiner Meinung nach mehr sinn ;)
Edit: Man sollte auch mal weiterlesen. Unten in der PDF stehts ja drin ;)
talbot_de
Postleitzahl: 45966
Beitragvon anders am Samstag 22. November 2008, 12:07
Schau mal auf der vorletzten Seite des Datenblatts, wie die Zählweise ist.
Generell ist bei solchen IC-Gehäusen der Pin1 immer markiert, und von da an zählt man, wenn man von oben draufschaut, entgegen des Uhrzeigers.
Die Pin1 Markierung ist entweder ein Punkt auf der Oberseite des Gehäuses, oder wie bei vielen Maikäfern eine Einkerbung auf der Schmalseite, oder, wie hier, eine Anschrägung der Seite, auf der sich der Pin1 befindet.
Meist genügt es den Chip so hinzulegen, dass man die Beschriftung aufrecht stehend lesen kann, dann ist Pin1 links unten, aber in der Vergangenheit gab es immermal Exemplare, die falschrum durch den Stempler gejagt wurden.
P.S. Noch ein Tipp:
Solche Transistoren können durch elektrostatische Aufladung, z.B. beim Löten, kaputtgehen.
Am besten lötest du deshalb zuerst zuerst einen blankes Drähtchen al Kurzschluss zwischen Pin4 und irgendeinem anderen. Dabei Pin4 zuletzt löten!
Wenn alles fertig ist, entfernst du den Kurzschluss wieder.
Einen defekten Transistor erkennst du i.d.R. daran, dass er sich nicht ausschalten lässt.
Beitragvon Thomas am Samstag 22. November 2008, 12:58
Wir sind gespannt auf Deinen endgültigen Schaltplan. Würde mich freuen wenn Du diesen hier mal zeigst. Dann können wir noch drüberschauen ob alles so OK ist.
Thomas
34533
Forengründer
Beitragvon burny750 am Sonntag 23. November 2008, 00:55
auf Deinem Foto ist links unten doch schon der Punkt für Pin-1 zu erkennen. Größe....alles ist relativ :wink:
Und da bis auf das Gate die Anschlüsse für Drain und Source mehrfach herausgeführt sind, ist das löten unkritisch. Mußt nur am Gate (Pin4) aufpassen, das keine Lötbrücke entsteht.
Du mußt auch nicht alle Pins belegen. Bei Deiner Anwendung langt auch, wenn Du nur 3 Ecken 1,4 und 5 oder 8 belegst. Wird es denn fertig dieses Wochenende?
Gruß Holger
burny750
34536
Postleitzahl: 21629
Beitragvon talbot_de am Sonntag 23. November 2008, 10:55
Ich habe folgenden Tagesplan:
1. Einen Cache suchen den ich schon länger machen will.
2. Meine Hausaufgaben für diskrete Mathematik machen
3. Eine Analyse meines Studienprojekts durcharbeiten und kommentieren
4. Die Schaltung bauen. Wobei ich da erst die Platine auf Gehäusegröße sägen wollte.
Mal schauen ob ich heute dazu komme ;)
talbot_de
Postleitzahl: 45966
Beitragvon Thomas am Sonntag 23. November 2008, 11:21
Viel Erfolg und guten lernen! :rock:
Thomas
34539
Forengründer
Beitragvon talbot_de am Montag 24. November 2008, 13:16
Hm hab's jetzt so verlötet, die Lampe leuchtet, aber wenn man den Schalter verstellt juckt's sie nicht die Bohne.
Ärgerlich das mein Multimeter weg ist. sonst könnte ich das ganze mal durchmessen.
Verkabelt hab ich's jetzt so:
talbot_de
Postleitzahl: 45966
Beitragvon anders am Montag 24. November 2008, 17:02
Pluspol der Batterie ist wirklich rechts ?
Falls nicht, leuchtet die Lampe wirklich dauernd.
Falls das ok, dann mach mal einen Kurzschluss zwischen G(Pin4) und S(Pin3).
Dann muss die Lampe auf jeden Fall ausgehen. Falls nicht, hat es der Transistor schon hinter sich.
Davor hatte ich dich gewarnt.
P.S.:
Ich sehe gerade noch einen anderen Fehler:
Der Widerstand, der zu den Codierschaltern geht, muss viel kleiner sein als der andere.
Bei dir ist es genau umgekehrt.
Beitragvon talbot_de am Montag 24. November 2008, 17:41
Das mit dem Kurzschluss klappt. Und für den Fall das ich einen Transistor ruiniere habe ich zwei gekauft :mrgreen:
Ich tausch mal die Widerstände.
talbot_de
Postleitzahl: 45966
Beitragvon talbot_de am Montag 24. November 2008, 18:02
Juhu! Es klappt. :wahhh:
Vielen Dank für die viele Hilfe :)
Jetzt brauch ich nur noch die Schalterreihen löten und das ganze ordentlich verpacken.
Klasse.
talbot_de
Postleitzahl: 45966
Beitragvon Thomas am Montag 24. November 2008, 18:24
Das freut! :lol:
Wenn Du möchtest, kannst Du mal im Offtopic-Forum ein bisschen was über Geocaching schreiben.
Thomas
34558
Forengründer
Beitragvon talbot_de am Mittwoch 26. November 2008, 21:31
So, zur Belohnung gibt's ein Video von der funktionierenden Schaltung.
Achtung! Geocacher sollten nicht gucken, da man den Code sieht. Zumindest nicht die aus'm Ruhrpott ;)
http://de.youtube.com/watch?v=-D070Qu9eX4
talbot_de
Postleitzahl: 45966
VorherigeNächste
