burny750 hat geschrieben:Moin,
wie hast Du das denn gemessen?
Im Leerlauf sollte gerade so ein kleiner Trafo eigentlich deutlich mehr als 12V liefern je Wicklung.
Mögliche Ursachen - defekt, falsch beschriftet, falsch gewickelt, überlastet, falsch gemessen, Messgerät defekt...
burny750 hat geschrieben:PS: hat der wirklich 1,6VA je Wicklung? Oder bezieht sich (wie normaerweise üblich) die Leistungsangabe 1,6VA auf den gesamten Trafo?
Das hilft jetzt alles nichts, bitte ablöten und nochmal messen.Eine Überlastung sollte bei den paar Bauteilen
BernhardS hat geschrieben:Hallo,Mein persönlicher Tip ist, daß der betroffene Spannungsregler schwingt. Wenn das so ist bekommst Du das mit einem kleinen zusätzlichen Folienkondensator hinter dem Regler weg.
Bernd hat geschrieben:BernhardS hat geschrieben:Hallo,Mein persönlicher Tip ist, daß der betroffene Spannungsregler schwingt. Wenn das so ist bekommst Du das mit einem kleinen zusätzlichen Folienkondensator hinter dem Regler weg.
..sehe ich auch so
klar, mit dem Oszi sollte da dann eigentlich was zu sehen sein.
Kommt nur drauf an, was genau drin ist. Manchmal gehen die auch einfach kaputt.
Was ist denn drinn? Ein 7812 oder 78L12 oder Schaltregler?
Gruß Holger
ELW 2 hat geschrieben:der 7905 oder 79L05 hat eine andere Pinbelegung als der positive bruder. Vieleicht hier das problem?
burny750 hat geschrieben:Und wie hast Du den beschaltet?
Sind die Regler direkt bzw. möglichst dicht am Regler mit kleinen Stützkondensatoren beschalte?
78L12 330n am Eingang, 10n...100n am Ausgang?
79L12 330n am Eingang, 1µ (Tantal) am Ausgang?
Evtl. auch Freilaufdiode, je nach Anwednung.
Oder mach einfach mal eine Skizze der Schaltung mit Bauteilangaben.
Gruß Holger
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
