Audio - IN an älteren Autoradio "nachrüsten"
Beitragvon steftn am Freitag 19. Dezember 2008, 20:23
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder, viele werden mich wahrscheinlich gar nicht mehr kennen :me:
Ich wollt mal Fragen, ob es eigentlich möglich ist, an einem Autoradio ein Audio - IN (bzw. AUX - IN) nachzurüsten.
Daten meines Radios:
SONY CDX-5032
Anschlüsse: REMOTE IN / REAR LINE OUT / ANT ...
Ginge es eigentlich, wenn ich am LINE OUT einfach mein Line-In Kabel dranlöte? :?: Das Line-Out des Radios müsste doch theoretisch zwischen dem Empfangsmodul und dem Verstärker liegen --> Lege ich nun an LINE OUT ein Line IN-Signal, müsste doch der Verstärker mein Line-In-Signal verstärken und es an den Lautsprecherbuchsen ausgeben :!: :?:
Bzw. müsste man eigentlich nur wissen, von welchem Pin der Integrierte Verstärker sein Signal herbekommt.
Also ich hab mal mein Radio zerlegt und bei mir heisst der Verstärker glaub ich "POWER AMP" (steht so auf der Platine), leider hat aber der "POWER AMP" 23 Pins :!:
Verstehe ich das also richtig, dass man nur die richtigen 2 Pins erwischen muss, und schon könnte man ein Line-In-Signal draufgeben?
Mein Empfängermodul hat folgende Pinbelegung (laut Platine):
1. AM-ANT
2. FM-ANT
3. ANT-GND
4. LD/DX
5. VT
6. VCD
7. VCD-GND
8. FM+B
9. +B
10. AM+B
11. AM-IF
12. AM-DET
13. SEEK
14. NC
15. NC
16. FM-RCH
16. GND
18. FM-LCH
19. S-METER
20. SD
21. FM-IF
22. ST/MONO
23. FM-DET
Könnte man an diesen Pins irgendwo einen Aux-in anschliessen?
Ist es überhaupt möglich Line-IN an jeden beliebigen Autoradio nachzurüsten?
Auf eure Antworten bin ich sehr gespannt.
Steftn
steftn
Postleitzahl: 93333
Re: Audio - IN an älteren Autoradio "nachrüsten"
Beitragvon burny750 am Freitag 19. Dezember 2008, 21:18
ob Dein Line-Out als Line-In zu missbrauchen ist möchte ich mal bezweifeln.
Grundsätzlich ist Dein Gedankengang nachvollziehbar, nur sobald eine aktive Entkopplung im Spiel ist, geht da nix mehr rückwärts rein. Außerdem must Du ja auch den Signalweg auftrennen.
Evtl. dem Signalverlauf folgen und suchen, ob Du da irgendwo was einschleifen kannst.
Die Pins die Du da alle aufgezählt hast, haben hauptsächlich mit dem Radioempfang zu tun.
Meistens sind in Autoradios Endstufen-IC's verwendet. Das wäre einen Versuch wert, dafür muß aber die genaue Typgezeichnung des IC's her und dann hoffen, das es ein Standardbauteil mit realer Typbezeichnung ist, zu dem man auch das Datenblatt bekommt. Direkt am Endstufen-IC hat aber den Nachteil, das das bereits hinter der Lautstärke und Klangregelung ist.
Besser wäre es, die Klang- und Lautstärkeeinstellung auf der Platine zu lokaisieren und davor das NF-Signal aufzutrennen um ein AUX einspeisen zu können.
Wird aber vermutich insgesamt mühselig, da Autoradios häufig sehr stark verbaut sind.
Oder Du besorgst dir das Service-Manual.
Um einen Audio-Pfad zu finden hilft es, mit einem blanken Draht in der Hand bei eingeschaltetem Gerät - und angeschlossenen Boxen - die augenscheinlich in Frage kommenden Kontakte zu berühren und sich so erst mal grob dem Audiobereich zu nähern. Dabei aber KEINE Kurzschlüsse Produzieren. Verändert sich das "brummen" bei Änderungen an der Lautstärkeeinstellung/Klangeinstellung und bleibt gleich bei Umschaltung zwischen Radio/CD, dann bist Du schon mal in der richtigen Region. Dann Signalverlauf folgen um eine geeignete Stelle zum Auftrennen und Einschleifen zu finden. Ein Oszi kann dabei auch nicht schaden.
Gruß Holger
burny750
34750
Postleitzahl: 21629
Beitragvon steftn am Freitag 19. Dezember 2008, 21:38
Wow, erstmal danke für die Antwort.
Das mit dem Oszi hab ich mir auch schon gedacht, am besten wär da ein 2-Kanal:
1. Tastkopf an den Lautsprecher anschließen und mit 2. Tastkopf auf der Platine (bzw. z.b. an den PINS des Verstärkers) suchen, sind beide Signalverläufe identisch aber unterschiedlich von der Spannung dann kann man theoretisch daraus folgern, dass man vor dem Verstärker ist... <-- Würd doch so gehen :?:
Hab mal Vorsichtig das Kühlblech vom Verstärker weggebogen, auf dem Endstufen-IC steht:
SONY
279-87 5C3
Mein Autoradio hat auch einen CD-Player. Die CD-Playereinheit ist mit einem Stecker mit der Platine verbunden. Könnte man da nicht auch irgendwie ein Signal in den besagten Stecker einschleifen :?:
Die Frage ist nur, ob das geht... denn was ist dann mit der CD, bzw. sollte man dann eine leere CD einlegen, oder hängt er sich dann im CD-Mode auf :?:
Steftn
steftn
Postleitzahl: 93333
Beitragvon Elk am Freitag 26. Dezember 2008, 20:51
bei meinem alten Blaupunkt stand ich vor dem selben Problem. Da kein Schaltplan so ohne Weiteres verfügbar war, studierte ich die Datenblätter der ICs, die für den Empfang zuständig waren. Ich unterbrach dann die NF-Leitung der AM-Stufe und speiste über Koppelkondensatoren (0,xµF) meinen AUX-IN ein. Der Mittelwellenempfang funktionierte natürlich nicht mehr, aber dafür konnte ich bequem mit den AM/FM-Tasten zwischen Radio- und MP3-Betrieb umschalten.
Gruß und frohe (Rest-) Feiertage.
Elk
Macht doch Watt ihr Volt... :P
Elk
34779
Beitragvon steftn am Freitag 26. Dezember 2008, 21:05
Nun wollte ich mich mal wieder zurückmelden, und zwar hab ich jetzt alle Anschlüsse gefunden, die mit der einzelnen Lautsprecheransteuerung zusammenhängen (Vorne und Hinten jeweils Links und Rechts).
Ich konnte auch schon ein Audio-IN signal einspeisen (vor dem Verstärker), allerdings funktioniert bis jetzt die Lautstärkeregelung noch nicht.
Es sind jeweils vier Kupferstränge, die über diverse Kondensatoren, Spulen und Widerstände (alles leider in SMD bauweise und somit nicht immer eindeutig identifizierbar).
Jeder strang läuft über einen Transistor? oder so was ähnlichem (3 Anschlüsse). Die bezeichung auf der Platine lautet Q101, Q201, Q102, Q202. Jeweils ein Beinchen jeden Transistors? geht zuerst über eine Zenerdiode und dann zu einen Bauteil mit 5 Beinchen. Auf dem Bauteil steht 4P (Auf der Platine steht: Q301).
Ich schätz mal, dass das Bauteil q301 das Audiosignal ausgibt und anschließend über die Transistoren? die Lautstärke und der Bass... von jedem Lautsprecher einzeln geregelt werden kann. Könnte ich da richtig liegen?
ein zweites beinchen der Transistoren? gehen jeweils einzeln zu verschiedene Pins eines IC's.
Der IC hat die Kennung:
SONY
CXA1646Q
JAPAN
516B73K
Im Internet habe ich folgendes über den IC gefunden:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 204_DS.pdf
Leider kenne ich mich mit dem Pinbelegungen überhaupt nicht so recht aus und wollt nun fragen, ob man auf den besagten IC irgendwo ein Audio-IN signal anschließen kann.
Danke für euer Hilfe!
Schöne Feiertage!
Steftn
steftn
Postleitzahl: 93333
Beitragvon steftn am Samstag 27. Dezember 2008, 10:48
Elk hat geschrieben:Moin,
Elk
Also mein Empfangsmodul hat folgende Bezeichung:
LC7216
Datenblatt:
LC7216.pdf
Könnte man hier was einspeisen? Mir geht schön langsam das Wissen aus :?
steftn
Postleitzahl: 93333
Beitragvon ELW 2 am Samstag 27. Dezember 2008, 19:16
HI!
Hat dein Radio auch AM???
Der IC kann dies. Wenn ja, dann hilft dir das. ;)
34790
Beitragvon burny750 am Samstag 27. Dezember 2008, 22:01
Moin Steftn,
mit dem IC biste doch schon an der richtigen Stelle.
Das IC hat für jeden Kanal für 4 Eingänge einen Quellenumschalter.
Das sind die Eingänge IN1 1-4 und IN2 1-4
Damit bist Du vor der Lautstärke und Tone-Stufe.
Werden in dem Radio denn überhaupt alle 4 Quellen benutzt?
Oder ist davon zufällig noch was frei?
Mittelwelle hat das Radio vermutlich gar nicht mehr oder?
Was ist denn wählbar? UKW / CD und...?
Gruß Holger
burny750
34791
Postleitzahl: 21629
Beitragvon steftn am Sonntag 28. Dezember 2008, 10:07
burny750 hat geschrieben:Moin Steftn,
Gruß Holger
Hallo Holger!
Also ich kann über den "TUNER"-Taster an der Bedieneinheit jeweils folgendes anwählen:
FM1
FM2
FM3
MW
LW
Über den "CD"-Taster kann ich außerdem noch auf CD-Betrieb umschalten.
Das sind ja dann insgesamt 5 anwählbare Stufen (bzw. 6 wenn man CD mitzählt) :!:
Du meinst wohl IN0 (PIN 6) und IN1 (PIN7) (siehe Schalplan vom LC7316)? Könnte ich dann hier mein AUX-in anlegen (entweder an PIN 6 oder PIN 7)? :?:
Also ursprünglich hätte ich gedacht, dass am PIN 18 (PD) das Audiosignal ausgegeben wird (siehe Block Diagram), weil da nähmlich FMIN und AMIN vom "12 Bit Programmable Divider" zum "Phase detector charge pump" laufen und dann eben zu PD?
@Andreas: Also AM kann ich an der Bedieneinheit nirgendwo anwählen, laut IC-hat er aber einen AM-Eingang (AMIN).
Wo müsste ich jetzt mein AUDIO-IN signal draufgeben?
Auf eure Antworten bin ich sehr gespannt, ihr habt mir schon sehr geholfen!! Danke.
Steftn
steftn
Postleitzahl: 93333
Beitragvon steftn am Sonntag 28. Dezember 2008, 10:48
steftn hat geschrieben:
Gruß Holger
Hallo Holger!
FM1
FM2
FM3
MW
LW
Steftn
Hallo Holger, welchen IC hast du gemeint? Das Empfangsmodul LC7216 oder
das Elektronische Volumen CXA1646Q?
Das Elektronische Volumen CXA1646Q hat auch IN14, IN13, IN12, IN11 (zum INPUT SW)
und IN21, IN22, IN23, IN24 (ebenfalls zu einen anderen INPUT SW).
steftn
Postleitzahl: 93333
Beitragvon steftn am Sonntag 28. Dezember 2008, 11:43
CXA1646Q:
Ah, jetzt weiß ich was INPUT SW heisst, input SWITCH, also input SCHALTER...
Der Schalter hat also 4 Eingänge (IN1 1-4) und einen Ausgang (INAO1).
Wiso ist aber noch ein Schalter vorhanden (Eingäng IN2 1-4 und Ausgang INAO2)? Die hätten doch genausogut einen Schalter mit acht Eingängen verbauen können :!: :?:
Also die Eingänge müssten dann folgend belegt sein:
FM1
FM2
FM3
MW
LW
CD
Somit müssten noch 2 Eingänge frei sein (da es ja insgesamt 8 Eingänge sind..). Kann ich dann die freien Eingänge seperat ansteueren (über die Bedieneinheit) oder geht das nicht?
Das heisst nun, wenn ich an einen dieser Eingänge ein Aux-IN anschliesse und das entsprechende Menü-Programm wähle, müsste mein Aux-Signal hörbar und verstellbar werden...
steftn
Postleitzahl: 93333
Beitragvon steftn am Sonntag 28. Dezember 2008, 13:14
So, ich hab jetzt ein bisschen herumprobiert und hab herausgefunden, dass wenn ich am PD-PIN des LC7216 ein Audio signal anlege, dass dieses Signal auch an den Lautsprechern ankommt :!:
Es ist regelbar (Lautstärke), allerdings ist es überlagert mit dem eigentlichen Radiosender.
Ich müsste praktisch den PIN 18 (PD) von der Leiterplatte trennen und an der Leiterplatte ein Audio-Signal einspeisen.
Aber: An den Eingängen IN1 und IN2 jeweils 1-4 hab ich zwar dasselbe Audio-Signal angelegt, aber es kam kein Ton an den Lautsprechern raus, auch wenn ich die Programme durchgeschalten habe!!!!!
Ein weiteres Problem: Bis jetzt hab ich immer den PC angeschlossen, der Kopfhöreranschluss hat aber folgende Anschlüsse:
Masse
Audio Links
Audio Rechts
Ich kann aber bei meinen Autoradio nur entweder Audio Links oder Audio Rechts anschließen!
Wenn ich außerdem die Masse vom Kopfhörerausgang an dem Massepunkt des Radios anschliesse rauscht es in den Lautsprechern!
Wie lässt sich das Problem lösen, bzw. wie soll ich vorgehen :?:
steftn
Postleitzahl: 93333
Beitragvon burny750 am Sonntag 28. Dezember 2008, 18:23
stimmt, hätt ich wohl dazuschreiben sollen, das ich den CXA1646 meinte.
Um das Rätselraten mal aufzulösen.
Dann sind Deine 4 Eingänge ja auch alle belegt mit:
FM1-3 (gehen alle auf den gleichen Audio Switch)
LW
MW
CD
Und IN11-4 ist für den linken Kanal und IN21-4 ist für den rechten Kanal oder umgekehrt.
Also frei ist da nix mehr.
Kannst ja aber LW oder MW "Lahm legen"
Audosignal sollte da eigentlich was drauf sein, wenn die entsprechende Quelle aktiviert ist.
Masse muß Du am besten mal schauen, wo GND für die anderen Audio-Signale abgegriffen wird.
Im Datenblatt in der Testschaltung liegt Signal-GND nicht unmittelbar auf Pin20, sondern wird über einen extra OP-Ausgang gebildet. Und zum einkoppeln den Koppelkondensator nicht vergessen.
Evtl. muß Du auch noch eine Pegelanpassung machen.
Gruß Holger
PS: LW und MW sind AM-Frequenzbänder (Amplituden-Modulation)
Und bekannter maßen ist der UKW-Bereich ein FM-Bereich (Frequenz Modulation)
PSS: Und warum Du an "PD" bei dem anderen IC ein Audio-Signal anlegen und hören kannst weiß ich nicht, ich denke aber das Du da falsch bist. Laut Datenblatt bist Du da am Phasendetektor vom PLL-Tuner.
Zuletzt geändert von burny750 am Sonntag 28. Dezember 2008, 18:34, insgesamt 2-mal geändert.
burny750
34804
Postleitzahl: 21629
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 28. Dezember 2008, 18:25
Hi!
AM = MW
Am ist englisch (weiß der kukuk was das heißt ;)) und MW ist deutsch und bedeutet Mittelwellt
34806
Beitragvon BlueHazzard am Montag 29. Dezember 2008, 09:59
ELW 2 hat geschrieben:Am ist englisch (weiß der kukuk was das heißt ;)) und MW ist deutsch und bedeutet Mittelwellt
AM = Amplituden Modulation
MW = Mittel Welle 300 kHz (1.000 m) bis 3000 kHz (100 m)) (eng. MF)
Das erste bezeichnet die Modulationsart (also Amplitudenmodulation, im Gegensatz zu FM (Frequenzmodulation))
und das Zweite bezeichnet des Frequenzband
dann sind da noch
UKW = Ultra kurtz Welle (FM moduliert) 300MHz (1m) bis 30MHz (10 m) (eng.VHF)
LW = Lang Welle (AM moduliert) 30 kHz (10.000 m) bis 300 kHz (1.000m) (eng. LF)
mfg. und frohe Festtage und einen Guten rutsch.
BlueHazzard
34814
Land: other / Anderes
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
