Problem mit eine Schaltung! (LED-Blinker)
Beitragvon michael1992 am Sonntag 28. Dezember 2008, 23:49
hallo hab folgendes problem ich habe mir letzens selber ein dj rack gebaut und möchte es gerne mit leds beleuchten. ich möchte außen gerne abwechselend rote und blaue leds anbringen die dann abwechselnd leuchten sollen also rot an blau aus rot an blau aus usw. . wie mache ich das an besten so das dieser prozess von alleine ablaüft??? Die LEDs haben einen durchmesser von 5mm und eine helligkeit von 7200mcd. jeweils ca 30 rote und blaue leds
würde mich sehr über eine schnelle antwort und hilfe freuen
michael1992
Postleitzahl: 58256
Re: problem mit eine schaltung brauche hilfe!!!
Beitragvon BlueHazzard am Montag 29. Dezember 2008, 10:10
such mal Lauflicht in google, und such dir nen schönen Schaltplan aus.....
wenn du Fragen hast kannst du dann nur fragen
bei den LEDs wäre der Strom wichtig....
mfg.
BlueHazzard
34816
Land: other / Anderes
Beitragvon michael1992 am Montag 29. Dezember 2008, 12:46
okay schaltung habe ich gefunden möchte das ganze gerne an 12v anlegen
michael1992
Postleitzahl: 58256
Beitragvon ELW 2 am Montag 29. Dezember 2008, 15:29
Hi!
Schonmal was von Festspannungsregler gehört??
Wenn ja nimm den 7812 ;)
34821
Beitragvon michael1992 am Montag 29. Dezember 2008, 16:29
das ist kein problem da hab ich nen transformator mit 12v für
michael1992
Postleitzahl: 58256
Beitragvon ELW 2 am Montag 29. Dezember 2008, 18:59
Hi!
Quatsch, was ich geschrieben habe; Sorry :traurig:
Du willst sie an 12V Anschließen. Ich nehme mal an, dass sie 5V braucht, dann brachust du einen 7805, damit du sie an 12V anschließen kannst. Wenn de mal hätest, ein Link wäre toll, vieleicht kannste sie ja auch direkt anschließen.
34825
Beitragvon michael1992 am Montag 29. Dezember 2008, 22:40
ja wollte an 12v anschließen und das gerne im aufbau dieser schaltung machen
http://www.moddingtech.de/tutorials/34-elektronik/48-vorwiderstandsberechnung-fuer-leds.html
michael1992
Postleitzahl: 58256
Beitragvon michael1992 am Montag 29. Dezember 2008, 22:52
geht das auch ohne den 7805 also halten die ics diese spannung aus ich könnte ja auch einfach einen widerstand vor die gesamte schaltung setzen
michael1992
Postleitzahl: 58256
Beitragvon michael1992 am Montag 29. Dezember 2008, 23:01
hab jetzt nur das problem das die spannung möglichst nah an 12 volt sein sollte da ich die widerstände der leds auch so besorgt habe
michael1992
Postleitzahl: 58256
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 30. Dezember 2008, 07:26
naja, die meistenluflicht Schaltungen sind mit IC und dir brauchen meistes so um die 5V, aber der 4017 jau der benötigt dies nicht, denn cann man auch mit 12V Versorgen ;) Schau dich mal hier nach Lauflichtern um.
www.elektronik.de.vu
34832
Beitragvon michael1992 am Dienstag 30. Dezember 2008, 15:55
dachte ich nehme das so die grundschaltung ist JA belibig erweiterbaR!!
http://www.moddingtech.de/tutorials/44- ... cht-2.html
michael1992
Postleitzahl: 58256
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 30. Dezember 2008, 17:24
Hi!
Sollte auch mit 12V Funktioieren, aber ich häng mich nich zu weit aus dem Fenster ;)
Die haben 5V genommen, weil die Verlustleitungen wesetlich geringer ist.
34834
Beitragvon michael1992 am Mittwoch 31. Dezember 2008, 09:30
okay danke ich versuch das dan mal so mal schauen obs klappt
michael1992
Postleitzahl: 58256
Beitragvon SAD am Freitag 9. Januar 2009, 03:16
Moin!
Aber ein CMOS 4017 kann keine 30 LED schalten/steuern.
Dazu bedarf es einiger Transistoren.
Außerdem brauchen die LED Vorwiderstände.
Rot hat eine Durchlaßspannung von rund 2V,
Blau hingegen benötigt 3,3 V.
Jede LED sollte einen eigenen Vorwiderstand haben.
Also brauchst Du für 12V,bei ROT Widerstände a.500 Ohm,bei 20mA;gewählt 470 Ohm.
Bei BLAU Widerstände a.435 Ohm,bei 20mA;gewählt 430 Ohm.
Bei höherem Durchlaßstrom ändert sich natürlich der Vorwiderstand.
Das kannst Du leicht selbst ausrechnen.
12V - LED-Spannung = Ergebnis in V
Ergebnis In V / LED-Strom in A = Vorwiderstand in Ohm
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 7 Gäste
